让1973年的德国发电机工作起来(发电机自动电压励磁调节器) 续
4.旋钮调节原理:
5.调压板使用步骤及调节:
以上只是电压调节板的使用,还需要搭配由晶闸管组成的整流电路。淘宝上有现成的加好散热片的整体电路(如图六),但是其晶闸管用的是KP100A的。由于杀猪场用电量大,为了避免损坏电路,我们购买了KP200A晶闸管,按照图七所示的线路原理进行线路连接,最终修改成了图八的大功率调压板。
图六:整体整流电路板
图七:调压板及整流电路图
图八:自动电压励磁调节电路板(最终)
把电路板按照使用电路图连接到发电机上后,启动发电机,观看发电机上的电压表,用螺丝刀对调压板上的电压调整旋钮进行调节,使得电压表示数稳定在380V左右,发电机正常工作。
参考文献:
1.《BT33晶体管可控整流电路》 百度文库作者:sasa401
原文网址:https://wenku.baidu.com/view/e516dcd128ea81c758f57893.html
2. 《SHALUO精品无刷发电机调压板电压稳压板AVR调节器》
淘宝店铺:福建沙螺机械
原文网址:https://item.taobao.com/item.htm ... .c3798baaiBJPU5&;id=38260800319&ns=1&abbucket=3#detail
3. 《晶闸管及其应用》 百度文库作者:sfp2000
原文网址:https://wenku.baidu.com/view/745 ... 0a.html?from=search
4. 《可控硅技术入门经典》 百度文库作者:DSYdsyYSDysd
原文网址:https://wenku.baidu.com/view/b00 ... 25.html?from=search
5.《BT33触发电路》  百度文库作者:大漠雄关雪
探索未知领域
