配件组件 | 使用 |
弹簧钩 | 与探头尖端相连,固定在电路测试点或元器件上 |
带鳄鱼夹的接地引线 | 连接到探头接地环,为探头提供回路连接 |
BNC 适配器 | 安装到探头尖端上,让探头能够插入 BNC 插孔,提供信号和接地连接 |
探头尖端接地 | 安装在探头尖端接地套管周围,为受测试电路提供短接地连接 |
IC 尖端绝缘体 | 在探头尖端上,可以提供绝缘,让尖端能够在 IC 的引脚之间切换,让探头能够接触一个引脚,而同时与相邻引脚绝缘 |
尖端绝缘体 | 安装在探头尖端上,为探头尖端提供绝缘,但最尖端部分除外用于在元器件间距很近的电路板上进行探测,防止出现短路 |
通道标识环 | 滑到探头和探头连接器盒上的槽中颜色可与探头连接到的通道的轨迹颜色相匹配 |
调节工具 | 用于调节低频和高频补偿调节器 |
更换尖端 | 探头的备用尖端,以防原尖端损坏 |
