指纹识别为啥见水就跪?
指纹识别为啥见水就跪?
指纹,由于其具有终身不变性、唯一性和方便性,已几乎成为生物特征识别的代名词。指纹是指人的手指末端正面皮肤上凸凹不平产生的纹线。纹线有规律的排列形成不同的纹型。纹线的起点、终点、结合点和分叉点,称为指纹的细节特征点”。
  指纹中的中断、分叉或转折而形成的点就是细节特征点,而这些细节特征点,就提供了指纹唯一性的确认信息。而指纹识别传感器就是通过记录指纹纹路的方向,并将其数字化,形成一个独一无二的钥匙,并以此解锁你的手机。
  从原理来看,指纹识别似乎并不高深,而随着科技的进步,如今手机的指纹识别灵敏度也变得越来越高,不过当人们都沉浸在指纹识别带来安全又便捷的体验中时,很多人发现了目前指纹识别的一项缺陷,那就是在沾水后,很多在平时用起来非常灵敏的手机指纹传感器,变得不那么灵敏了,那么这是为什么呢?今天我们就来为大家分析一下其中的原因。
为何沾水后指纹识别不灵敏
  说到原因,我们首先要确定手机手机指纹的方式,目前用于指纹采集的主要有:活体光学式、电容式和压感式三种,而在手机中利用率较高的,主要还是电容式。而涉及到电容,大家应该可以联想到电容屏,它们的原理相同,都是利用人体的电流感应进行工作的。
  指纹识别传感器周边均镀上了狭长的电极,当用户的手指触摸,由于人体电场,用户指纹纹路和传感器表面会形成一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指就会从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分从周边的电极中流出,并且流经周边电极的电流与指纹到周边的距离成正比,控制器通过对电流比例的精确计算,得出触摸纹路,大体应该是这样,涉及到详尽的计算小编也不是很了解。
  简单来说就是用户的指纹到哪儿,哪儿就“漏电”,传感器就有了反应了。而当传感器被水淋湿,或者手上有汗时,因为水的可导电特性,当水接触到传感器,手再去摸,电流就会被影响,所以上面的计算就不准了。
沾水后指纹识别不灵敏如何解决
  对于方法,相信很多朋友都有自己的解决方式,用纸擦拭指纹识别传感器以及令手干燥起来应该是比较好的方式,当然,因为指纹识别传感器四周同样可能保持湿度,所以有时即便我们擦拭后,还是会出现识别不准的情况,于是,最佳解决方案就是暂时用密码或者图案解锁,待传感器彻底干燥后,再进行识别。
  此前坊间曾传言,在湿手状态下录制指纹,就可以无视汗手对传感器的负面效果了,不过小编没有进行尝试,感觉这是紊乱传感器的一种做法,感兴趣的朋友可以试一下,同时,大家也可以分享一下自己的处理方式,我们共同探讨。
探索未知领域
