使用SWT开发WEB应用(1)
使用SWT开发WEB应用(1)
SmartSWT简介[size=1.0625]为了提高传统WEB应用的界面表现能力,RIA技术应时而生,各种RIA平台通过各种手段来提高丰富的图形界面。如Bindows,它使用动态HTML技术模拟Windows控件,还有Flex,直接使用Flash做为WEB应用的表现层,以弥补DHTML技术的不足。
[size=1.0625]而SmartSWT则是基于SWT的RIA发布平台。它可以将普通的SWT的应用直接发布成为一个可通过客户端浏览器访问的WEB应用,这样就使通过SWT直接开发 富UI的WEB应用成为了现实。不仅如此,基于SWT扩展的许多扩展包也大都可以直接使用,如JFace、GEF等。
[size=1.0625]SmartSWT和SmartClient不一样,它并不是将SWT应用程序下载到客户端来运行,而是和B/S模式的WEB应用一样,整个应用程序是运行在服务端的,只是运行过程中将图形界面实时显示于客户端的浏览器中,并将客户端的操作事件自动实时返回服务端,触发服务端原SWT应用的事件处理代码进行处理。服务端的SWT应用所进行的数据库操作和文件操作都是相对于服务器端进行的,而不像C/S应用那样,需要客户端自己将数据按自定义的通讯协议传回服务端再进行处理。
[size=1.0625]SmartSWT底层的通讯是加密而且高效的,在内网的客户端打开服务端的SWT应用,和原来直接在本机使用相比相差不多。相当于将您机器的CPU降一档后运行应用程序的感觉。
[size=1.0625]SmartSWT目前测试版本是3.1,表示支持SWT3.1的兼容应用程序。
[size=1.0625]下图是一个SWT应用(SWT Control Example)在SmartSWT平台部署后,客户端通过IE浏览器访问的效果:
安装运行[size=1.0625]SmartSWT的测试版仅支持Windows系统,根据其用户手册的说明,它的服务端正式版将支持Linux、Unix等系统。SmartSWT安装运行非常简单,从www.smartswt.com下载SmartSWT31压缩包并解压,在解压目录下有三个子目录SmartSWTClient、SmartSWTServer和WEB。
[size=1.0625]1. 打开SmartSWTClient目录,运行Setup.exe安装客户端,该程序将在客户端安装一个定制的小型JAVA虚拟机。
[size=1.0625]2. 打开SmartSWTServer目录,运行Startup.bat,将运行SmartSWT服务端,SmartSWT使用自带的JAVA虚拟机,所以您不用预先准备它。
[size=1.0625]3. 如果您的客户端和服务端都在同一台机器,则直接进入WEB子目录,用IE打开index.htm文件,大约15秒钟左右即可在IE浏览器中启动SmartSWT桌面,您这时可以通过Start菜单,启动内置的DEMO程序体验一番。
山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵。
