部分常见问题下
部分常见问题下
部分常见问题下
问:如何把布好PCB走线的细线条部分地改为粗线条
复:双击修改 全局编辑.注意匹配条件.修改规则使之适应新线宽.
问:如何修改一个集成电路封装内的焊盘尺寸? 若全局修改的话应如何设置?
复:全部选定,进行全局编辑
复:在库中修改一个集成电路封装内的焊盘尺寸大家都知道,在PCB板上也可以修改.(先
在元件属性中解锁).
问:能否在做PCB时对元件符号的某些部分加以修改或删除?
复:在元件属性中去掉元件锁定,就可在PCB中编辑元件,并且不会影响库中元件.
问:该焊盘为地线,包地之后,该焊盘与地所连线如何设置宽度
复:包地前设置与焊盘的连接方式
问:为何99se存储时要改为工程项目的格式?
复:便于文件管理.
问:如何去掉PCB上元件的如电阻阻值,电容大小等等,要一个个去掉吗,有没有快捷方法
复:使用全局编辑,同一层全部隐藏
问:能告诉将要推出的新版本的PROTEL的名称吗?简单介绍一下有哪些新功能?protel手动
布线的推挤能力太弱!
rotel DXP,在仿真和布线方面会有大的提高.
问:如何把敷铜区中的分离的小块敷铜除去
复:在敷铜时选择"去除死铜"
问:VDD和GND都用焊盘连到哪儿了,怎么看不到呀
复:打开网络标号显示.
问:在PCB中有画弧线? 在画完直线,接着直接可以画弧线具体如DOS版弧线模式那样!能实现
吗?能的话,如何设置?
复:可以,使用shift 空格可以切换布线形式
问:protel99se9层次图的总图用edit\export spread生成电子表格的时候,却没有生成各
分图纸里面的元件及对应标号、封装等.如果想用电子表格的方式一次性修改全部图纸的封
装,再更新原理图,该怎么作?
复:点中相应的选项即可.
问:protel99se6的PCB通过specctra interface导出到specctra10.1里面,发现那些没有网
络标号的焊盘都不见了,结果specctra就从那些实际有焊盘的地方走线,布得一塌糊涂,这
种情况如何避免?
复:凡涉及到两种软件的导入/导出,多数需要人工做一些调整.
问:在打开内电层时,放置元件和过孔等时,好像和内电层短接在一起了,是否正确
复:内电层显示出的效果与实际的缚铜效果相反,所以是正确的
问:protel的执行速度太慢,太耗内存了,这是为什么?而如allegro那么大的系统,执行
起来却很流畅!
复:最新的Protel软件已不是完成一个简单的PCB设计,而是系统设计,包括文件管理、3D
分析等.只要PIII,128M以上内存,Protel亦可运行如飞.
问:如何自动布线中加盲,埋孔?
复:设置自动布线规则时允许添加盲孔和埋孔
问:3D的功能对硬件有什么要求?谢谢,我的好象不行
复:请把金山词霸关掉
问:补泪滴可以一个一个加吗?
复:当然可以
问:请问在PROTEL99SE中倒入PADS文件, 为何焊盘属性改了,
复:这类问题,一般都需要手工做调整,如修改属性等.
问:protell99se能否打开orcad格式的档案,如不能以后是否会考虑添加这一功能?
复:现在可以打开.
问:在99SEPCB板中加入汉字没发加,但汉化后SE少了不少东西!
复:可能是安装的文件与配置不正确.
问:SE在菜单汉化后,在哪儿启动3D功能?
复:您说的是View3D接口吗,请在系统菜单(左边大箭头下)启动.
问:请问如何画内孔不是圆形的焊盘???
复:不行.
问:在PCB中有几种走线模式?我的计算机只有两种,通过空格来切换
复:Shift+空格
问:请问:对于某些可能有较大电流的线,如果我希望线上不涂绿油,以便我在其上上锡,
以增大电流.我该怎么设计?谢谢!
复:可以简单地在阻焊层放置您想要的上锡的形状.
问:如何连续画弧线,用画园的方法每个弯画个园吗?
复:不用,直接用圆弧画.
问:如何锁定一条布线?
复:先选中这个网络,然后在属性里改.
问:随着每次修改的次数越来越多,protel文件也越来越大,请问怎么可以让他文件尺寸变
小呢?
复:在系统菜单中有数据库工具.(Fiel菜单左边的大箭头下).
wangjinfeng问:请问PROTEL中画PCB板如何设置采用总线方式布线?
高英凯答复:Shift+空格.
问:如何利用protel的PLD功能编写GAL16V8程序?
复:利用protel的PLD功能编写GAL16V8程序比较简单,直接使用Cupl DHL硬件描述语言就可
以编程了.帮助里有实例.Step by step.
问:我用99se6布一块4层板子,布了一个小时又二十分钟布到99.6%,但再过来11小时多以
后却只布到99.9%!不得已让它停止了
复:对剩下的几个Net,做一下手工预布,剩下的再自动,可达到100%的布通.
问:在pcb多层电路板设计中,如何设置内电层?前提是完全手工布局和布线.
复:有专门的菜单设置.
问:protel PCB图可否输出其它文件格式,如HyperLynx的? 它的帮助文件中说可以,但是在
菜单中却没有这个选项
复:现在Protel自带有PCB信号分析功能.
问:请问pcb里不同的net,最后怎么让他们连在一起?
复:最好不要这么做,应该先改原理图,按规矩来,别人接手容易些.
问:自动布线前如何把先布的线锁定??一个一个选么?
复:99SE中的锁定预布线功能很好,不用一个一个地选,只要在自动布线设置中点一个勾就
可以了.
TEL 18681567708  详情可见www.sz-jlc.com/s
QQ:800058652
