医疗用红外体温计设计方案
医疗用红外体温计设计方案
体温是一个重要的生命参数,为医生提供了重要生理状态信息,因此对人体温度测量不仅可以确诊某些疾病的发生,还可以对隐藏于身体内部的健康隐患起着积极的预防和警示作用。
在进行体温监测时,主要有三个基本要求:非接触,测量的快速性,准确性。非接触红外体温检测技术用于人体温度的快速测量,产品需求量很大,国际国内中,精度高的测量仪器成本高,功耗大,不宜家庭使用所以研制价格低廉,功耗低的测量仪器非常必要。
红外测温具有/操作简单/测量精度高/测量快速等特点,得到了广泛的应用方案的核心芯片是C8051F912芯片。内核采用高速、流水线结构,指令集完全与标准8051兼容,70%的指令的执行时间为1或2个系统时钟周期。全速、非侵入式的在线系统调试接口,8位或12 位A/D,4个8/16定时器,具有5个捕捉/比较模块和看门狗定时器功能的可编程计数器/定时器阵列(PCA);片内上电复位、VDD监视器和时钟丢失检测器。 768bytes RAM,16K FLASH。可以单节或双节供电,有SLEEP,IDLE,STOP等工作模式。最低电流消耗<10nA。可以非常好的满足医疗产品体积小,功耗低,运算快的要求。
方案系统架构框图
性能优势
●晶振:内部晶振
●电源:两节AAA 电池供电,电压为3V
●电流消耗:VDD = 1.8–3.6 V
正常方式 F = 24.5 MHz 4.0mA
F = 20 MHz 3.4mA
休眠模式 0.01 μA
●LCD驱动芯片CP2400,采用SPI接口
●温度测量,采用SMBus接口
