WIFI智能产品应用-上海乐鑫ESP8266
ESP8266 是一款高度集成的芯片,该芯片专门针对无线连接的需求而开发,是一个完整且自成系统的 Wi-Fi 网络解决方案。它能够搭载软件应用,也能通过另一个应用处理器卸载所有的 Wi-Fi 网络功能。 ESP8266 具备强大的片上处理和存储功能,这使其可通过 GPIO 口集成传感器及其他应用的特定设备,既缩短前期开发时间,也最大限度减少运行中系统资源的占用。ESP8266 高度片内集成,仅需极少的外部电路,而其包括前端模块在内的整个解决方案,可将设计中 PCB 所占的空间降到最低。
产品特性SDIO 2.0、spiUART 接口
SDIO 2.0、SPI、UART 接口
32-pin QFN 封装
集成 RF 开关、 balun、LNA、 24 dBm PA 、DCXO 和 电源管理单元(PMU)
集成 RISC 处理器、片上存储器和外部存储器接口
集成 MAC/基带处理器
高品质的服务管理
高保真音频应用所需的 I2S 接口
所有内部供电均包含片上低压差线性稳压器
专有的无杂散时钟生成架构
集成 WEP、 TKIP、AES 和 WAPI 引擎
产品规格
802.11 b/g/n
Wi-Fi Direct (P2P)、soft-AP
集成 TCP/IP 协议栈
集成 TR 开关、 balun、LNA、 PA 和匹配网络
集成PLL、稳压器、DCXO 和电源管理单元
802.11b模式下 +19.5dBm 的输出功率
小于 10uA 的断电泄露电流
集成低功耗 32 位 CPU,可以兼作应用处理器
SDIO 1.1/2.0、 SPI、UART 接口
STBC、 1×1 MIMO、2×1 MIMO
A-MPDU & A-MSDU 聚合 & 0.4ms 的保护间隔
2ms 之内唤醒并传递数据包
待机状态消耗功率少于 1.0mW (DTIM3)
有需求可联系13682622419-QQ2355239032-黄壮鹏
深圳市动能世纪科技有限公司
