汽车无钥匙就可进入,是怎么回事?(2)
汽车无钥匙就可进入,是怎么回事?(2)
(5)额外锁电机
额外电机直接与门锁锁钩相连,它的作用是在门把手与锁钩断开连接后,额外电机替人拉开锁钩。
如下图所示,免钥匙系统门锁总成是在普通门锁电机的基础上增加了额外电机,仅供免钥匙进入功能,直接由KVM控制。
注:只有采用拉动门外把手动作信号作为车门解锁传感器信号的车型,其锁机构配备额外锁电机。
3.无钥匙进入系统的工作原理
无钥匙进入系统采用了先进的无线射频技术和车辆身份编码识别系统。
下图所示为某车型无钥匙进入系统工作原理图,无钥匙进入系统的工作原理,分成三个部分进行介绍,分别是:进入申请、验证身份、执行开锁。
系统应用小型化、小功率射频天线成功的融合了遥控系统和无钥匙系统,并沿用了传统的整车电路保护,真正的实现双重射频系统,双重防盗保护,为车主最大限度的提供便利和安全。
(1)进入申请
当驾驶员拉动车门外把手时,此时,系统会检测到该动作,并把动作转变为电信号输给KVM,系统认为驾驶员申请进入车门。
如下图所示,当驾驶员拉动门把手时,此时解锁传感器将该动作转变为电压的变化信号(即为申请信号),并将该变化的电压信号通过传输给免钥匙模块KVM;
KVM接收到门把手中解锁传感器传输的信号后,KVM将触发门把手中的外部天线,外部天线发出低频射频信号,寻找智能钥匙;
当钥匙收到外部天线发出的低频寻找信号后,智能钥匙被触发,并发出高频(通常为433MHz)携带PATS密码的身份信号。该信号由无线接收器接收;
(2)验证身份
无钥匙系统接收到智能钥匙发出的身份信号后,此时KVM将进行PATS认证(该过程与主动防盗解除类似)。
无线接收器将智能钥匙发出的身份信号传输给KVM,此时KVM会对收到的身份信息进行验证:
① 如果验证未通过,则系统认为智能钥匙不合法,免钥匙系统此时停止工作;
② 如果验证通过,则系统将进行下面工作。(3)执行开锁
如果验证通过,免钥匙系统会通过中控锁系统与主动防盗系统执行相应的动作。
当KVM通过防盗验证后,此时KVM一方面通过CAN网络将身份验证通过的信息传输给BCM(或GEM)解除主动防盗;另一方面,KVM直接输出指令,驱动门锁电机上的额外锁电机动作,打开门锁。
此时驾驶员拉动车门外把手,车门打开,免钥匙进入系统完成工作。
(4)无钥匙进入系统的闭锁功能
免钥匙进入系统的闭锁功能的实现与开锁功能相似,不同点有两点,分别是:
①驾驶员关闭车门后,需要按动外门把手上的闭锁开关;
②当KVM接收到闭锁开关的申请信号后,除了触发门把手天线寻找钥匙外,还会触发车辆内部天线(无钥匙起动章节中介绍)寻找智能钥匙,如果:
■ 车辆内部天线没有发现钥匙,外部天线发现钥匙,则系统实施闭锁操作;
■ 只要车辆内部天线发现钥匙,则系统不会实施闭锁操作;
■ 如在无钥匙闭锁功能启动时,车辆内部与外部均检测到智能钥匙,则放置在车辆内部的智能钥匙本次操作循环内被屏蔽,车辆将上锁。
