超声波CX20106A的内部电路图
超声波CX20106A的内部电路图
R4和C3 是控制TA8141S 内部放大增益,R5控制带通滤波器的中心频率。一般取R4=4欧,C3=1Uf.。其余元件按图2取值。US_T为超声波接收头,OUT_INT当收到超声波是产生一个下降沿,接到单片机的外部中断上。CX20106A的内部电路图
>CX20106A的应用原理图
TA8141的引脚表
关于TA8141S的调试。其内部结构如图1
图1
在图2中
一些资料表示,在TA8141S的2脚输入0.2mV的信号。在8脚将会输出滤波后放大的有用信号。在实测中,8脚并没有一个放大的信号输出。实际调试的时候只关心芯片的8脚在收到信号是是否有一个下降沿产生。
在本电路的调试中,如果一直发射超声波,在8脚将会有周期的低电平产生。不会像通常认为的那样,即一直发射信号时,8脚一直为低电平。这是刚用TA8141S时的一个常见错误。只要通过单片机来来计算发射信号时到收到信号是产生下降沿这段时间的长度,再通过数学计算,转化为距离,然后在显示器上显示。
发射电路
下图是使用 TA8141S 作为超声波接收处理的典型电路,供参考。(当 TA8141S接收到40KHz的信号时,会在第8脚产生一个低电平下降脉冲,这个信号可以接到单片机的外部中断引脚作为中断信号输入)
