中性点、零点、零线关系解说
中性点、零点、零线关系解说
什么是中性点、什么是零点?我总是傻傻分不清啊。凡是三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点,称为电源中性点。当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称为零点;而由零点引出的导线,则称为零线。
  三相电源或三相负载连接成星型时出现的一个公共点。当三相星形连接负载的中性点N与供电系统的中线连在一起时,中性点N的电位因受到电源的直接约束而与电源的中性点n的电位基本相同。但若三相星型连接负载的中性点N不与供电系统的中线连接,此时如负载不对称,便会出现所谓的中性点位移现象。中性点位移是指在位形图上中性点N和中性点n不重合,实际上是表明二者的电位不同,出现了电(此时中性点n的电位为零)。
  零线是变压器二次侧中性点(N)引出的线路,与相线(L)构成回路,对用电设备进行供电。通常情况下,零线在变压器二次侧中性点(N)处与保护地线(PE)重复接地(PEN),起到双重保护作
  用。 变压器的工作零线应该单独铺设,不得借用地线,低压配电柜应铺设工作零线用低压绝缘子固定,最好用接地铜排,与变压器工作零线直接联接。各路低压出线零线分别与接线铜排联接。铜铝线连
  接一定要采取合理的过渡措施。接地网的引上线改用镀锌扁铁至少两处与接地网焊接,装设断线卡,以便检测接地电阻。尽量调整复核,保持三相负荷平衡,使低压侧零线电流不超过变压器额定电流的25%,尽量考虑改用三相电设备。
  零线带电分析:
  1.有电流:这是三相不平衡造成的
  2.有电压:这是零线断了,这很危险,极易造成电气设备的损坏,必须检修
  对于三相四线制(TN-C)系统中零线带电,大多数是三相负载不平衡造成的,有故障状态下,零线会带电。
  中性点接地后,便称为零点。中性点接地可分为有效接地和非有效接地。所谓的有效接地,即大电流接地方式,一般110kV及以上电网会采用这种方式,这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较低;故障电流很大,漏电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短。因此大电流接地系统可使这个系统设备绝缘要求水平降低,从而大幅降低造价。6-35kV配电网一般采用小电流接地方式,即中性点非有效接地方式。近几年来两网改造,使中小城市6-35kV配电网电容电流有很大的增加,如不采取有效措施,将危及配电网的安全运行。中性点非有效接地方式分为:不接地、经消弧线圈接地及经电阻接地。
探索未知领域
