产品电磁兼容试验-电磁兼容整改意见 1
产品电磁兼容试验-电磁兼容整改意见 1
1. 辐射发射超标
设备的辐射骚扰发射超标有两种可能,一种是设备外壳的屏蔽性能不完善;另一种是射频骚扰经由电源线和其他线缆的逸出。判断方法是,拔掉不必要的电线和电源插头,继续做试验,如果没有任何改善迹象,则应当怀疑是设备外壳屏蔽性能不完善;如果有所改善,则有可能是线缆的问题。如果针对以上两种可能,采取了必要措施,仍然没有任何改进,则有可能是设备上余下线缆的问题。
1.1 金属机箱屏蔽性能不完善
机箱的缝隙过大,或机箱配合上存在问题处理意见:
清除结合面上的油漆、氧化层及表面沾污;
增加结合面上的紧固件数目及接触表面的平整度;
采取永久性的接缝(要连续焊接);
采用导电衬垫来改善接触表面的接触性能。
其他功能性开孔过大
处理意见:
通风口采用防尘板,必要时采用波导通风板,但后者成本昂贵;
显示窗口采用带有屏蔽作用的透明材料;或采用隔舱,并对信号线采取滤波;
对键盘等采用隔舱,并对信号线采取滤波。
机箱内部布线不当,电磁骚扰透过缝隙逸出
处理意见:将印刷板及设备内部布线等可能产生辐射骚扰的布局远离缝隙或功能性开孔的部位,或采取增加屏蔽的补救措施或重新布局。
1.2 非金属机箱
对机箱进行导电性喷涂,特别要注意在结合部分的缝隙也要进行喷涂,保证机箱有导电性的连接;
对产生辐射骚扰和可能产生辐射骚扰的部分采取局部屏蔽,并将所有进入或离开屏蔽体的导线要进行滤波或套上吸收磁环;
对内部布线和印刷线路板的布局重新考虑,尽可能使信号及其回线的环路为最小。
1.3 线缆问题(包括怀疑是设备上余下线缆的问题在内)
对电源线的处理
加装电源线滤波器(如果己经有滤波器,则换用高性能的滤波器),要特别注意安装位置(尽可能放在机箱中电源线入口端)和安装情况,要保证滤波器外壳与机箱搭接良好、接地良好;
如果不合格的频率比较高,可考虑在电源线入口的部分套装铁氧体磁环。
对信号线的处理
在信号线上套铁氧体磁环(或铁氧体磁夹);
对信号线滤波(共模滤波);必要时将连接器改用滤波阵列板或滤波连接器;
换用屏蔽电缆。屏蔽电缆的屏蔽层与机箱尽量采用360°搭接方式,必要时在屏蔽线上再套铁氧体磁环。
2. 传导发射超标
设备的传导骚扰发射超标,主要是线缆方面的问题,但超标的频率通常都比较低,处理起来常感麻烦。
对电源线的处理
检查电源线附近有无信号电缆存在,有无可能是因为信号电缆与电源线之间的耦合使电源线的传导骚扰发射超标(这种情况多见于超标频率的频段较高的情况下)。如有,或拉大两者间的距离,或采用屏蔽措施;
虽经采取措施,设备传导骚扰发射仍未达标(特别是在低频段没有达标)。此时可考虑在设备内部线路连接接地端子的地方串入一个电感。由于这部分连接属单点接地,平时无电流流过,因此这个电感可以做得很大,而无须担心有铁芯的饱和问题。采取这一措施的理由是,设备传导骚扰发射测试,实际上是共模电压测试(电源线对大地的骚扰电压测试),电源线上有工作电流流过,故滤波器的滤波电感值受制于工作电流,不能做得很大,滤波器的插入损耗也就有限,特别是低频端的损耗更加有限。新方案里的附加电感正好可以弥补这缺憾,从而取得更好的传导骚扰的抑制能力。
对信号线的处理
注意信号线周围有无其他辐射能量(附近的布线及印刷板的布局)被引到信号线上。如有,或拉大两者的距离,或采用屏蔽措施,或考虑改变设备内部布局和印刷板的布局;
对信号线进行共模滤波,必要时采用滤波连接器(或滤波阵列板)。注意滤波器的参数,传导骚扰发射超标的频率比辐射骚扰发射超标的频率得低些,因此取用的元件参数应当偏大一些。
探索未知领域
