转:利用radio实现Datagrid的单选
在datagrid中,我们可能会需要实现这种功能——列的单选,本身datagrid提供了select命令可以实现这种功能。另为也可以利用HTML 控件中的radiobutton来实现这样的功能,当然这也是我们所习惯的。                                  好的,现在来实现它。  首先在页面上加入DataGrid控件。                                              第一列设置为模板列,在项模板中加入label                                     再将datagrid绑定上数据                                              具体格式如下:                            〈aspataGrid id="DataGrid1" style="Z-INDEX: 101; LEFT: 8px; POSITION: absolute; TOP: 8px" runat="server" BorderColor="#CC9966" BorderStyle="None" BorderWidth="1px" BackColor="White" CellPadding="4" AutoGenerateColumns="False" Width="176px" Height="22px"> 〈SelectedItemStyle Font-Bold="True" ForeColor="#663399" BackColor="#FFCC66">〈/SelectedItemStyle>                             〈ItemStyle ForeColor="#330099" BackColor="White">〈/ItemStyle> 〈HeaderStyle Font-Bold="True" ForeColor="#FFFFCC" BackColor="#990000">〈/HeaderStyle>                             〈FooterStyle ForeColor="#330099" BackColor="#FFFFCC">〈/FooterStyle> 〈Columns>                             〈asp:TemplateColumn HeaderText="Select">                             〈ItemTemplate>                             〈aspabel id="Label2" runat="server">〈/aspabel>                             〈/ItemTemplate>                             〈/asp:TemplateColumn>                             〈asp:BoundColumn DataField="a" HeaderText="Last Name">〈/asp:BoundColumn> 〈/Columns>                             〈PagerStyle HorizontalAlign="Center" ForeColor="#330099" BackColor="#FFFFCC">〈/PagerStyle>                             〈/aspataGrid>                             再在页面上加入一个label(用于显示我们在Datagrid中单选的项)和一个Button(查看选中项),如下:                            〈aspabel id="Label3" style="Z-INDEX: 103; LEFT: 222px; POSITION: absolute; TOP: 35px" runat="server" Width="184px">〈/aspabel> 〈asp:Button id="Button1" style="Z-INDEX: 102; LEFT: 218px; POSITION: absolute; TOP: 70px" runat="server" Text="Display Selected Value">〈/asp:Button〉                                在后台代码中:                                              在DataGrid的ItemDataBound事件中                                                       If e.Item.ItemType = ListItemType.AlternatingItem Or e.Item.ItemType = ListItemType.Item Then            Dim lbl As Label            lbl  = e.Item.FindControl("Label2")                                        '加入radio            lbl .Text = "<input type=radio name='myradiogroup' value=" & e.Item.Cells(1).Text & ">"        End If                                              在Button的click事件中                                                      Label3.Text = Request.Form("myradiogroup")                                    Dim i As DataGridItem        For Each i In DataGrid1.Items            If i.ItemType = ListItemType.AlternatingItem Or i.ItemType = ListItemType.Item Then                Dim r As Label                r = i.FindControl("Label2")                                            If r.Text.IndexOf(Label3.Text) > 0 Then                    r.Text = "<input type=radio name='myradiogroup' value=" & i.Cells(1).Text & " checked>"                Else                    r.Text = "<input type=radio name='myradiogroup' value=" & i.Cells(1).Text & ">"                End If            End If        Next                                     好了,这样就可以实现利用radio实现Datagrid的单选的功能了。                                      如图:        当我们选中其中一项,点击"查看选中内容"时,如图:                                                  在vs.net2003、iis5.0测试通过。
  • 第一列设置为模板列,在项模板中加入label
  • 再将datagrid绑定上数据
  • 在DataGrid的ItemDataBound事件中
  • 在Button的click事件中
转自:腾讯云
探索未知领域
