PET测试中2D-Map测试记录 2
PET测试中2D-Map测试记录 2
好了,在cut散射同时,解决图3右上角的”云朵“模糊问题。用手按压晶体模块,同时通过设置继续平衡VGA增益以及cut小的散射能量,重新做上述实验。2dmap和能谱分辨如图6和图7所示。
图6:继续平衡后的2dmap结果
图7:进一步平衡后能谱效果
这个实验可以使我们了解哪些因素会影响到系统的性能,以及如何采取正确的措施来尽量减小这些因素的不利影响。
和美国同事测试结果比较:
同样的电子系统,在USA也在相同的实验,只是其他条件稍微有些差别,分别是PMT以及晶体不一样,PMT的性能以及物理尺寸要更好一些。晶体采取14x14阵列,且光导的尺寸和晶体的尺寸几乎一样,这样可以尽可能减少光子泄漏。
图8:14x14模块2dmap结果
图9:能谱图
比较图9的能谱可以发现,能量的peak位置比前面我的能量peak位置要大很多,我的能量peak位置大概在100多左右,图9的peak位置大概在250左右。这就是上述PMT的因素以及合适尺寸光导的因素共同作用的结果。
探索未知领域
