医疗电子高性能、低成本的趋势
医疗电子高性能、低成本的趋势
现今医疗设备行业分成了传统和新兴两大领域。传统领域里面包括医疗成像、体质监测、医疗仪表;新兴领域包括消费医疗、运动监测、植入式设备等。然而所有医疗设备都像其他电子设备一样趋向更高精度、高性能、高集成度和高速度。
目前,应对医疗保健行业最重要的未来技术挑战主要有以下几点。第一个挑战是通过芯片集成关键模拟功能实现系统突破。其次的挑战是支持面向护理点和家 庭的技术迁移。在提高性能的同时降低成本和功耗,改善互用性和易用性等;还有一个挑战是怎样合并患者运动监护、诊断和无线通信,这是支持新一代远程医疗系 统的关键构建模块。
面对这些技术挑战,很多厂商都已经做好了准备,其中也包括ADI公司。就CT、数字X光机两个方面为例,看看厂商都在这个“准备”中进行到了哪个阶段。
ADAS1256COF(Chip-On-Flex module) 让X光机更薄、更高性能
平板数字式探测器相比传统胶片式探测器有很多优势。如前者有更高分辨率,从而保留更多原始信息、允许进一步增强图像。其次,使用数字式探测器可以大幅减少患者接触的X射线。另外,数字式探测器还有运行成本更低等好处。由此可见,平板数字式探测器具有很大潜力。
平板探测器有两个关键部分,即玻璃和ADAS 部分。而ADI公司ADAS1256COF就是运用在ADAS部分的。
ADI要做的不光是提供ADAS1256COF这款芯片,而是相应客户需求,将芯片安装在高密度的柔性板上,在高集成、低功率的同时能够保持高性能。
柔性PCB封装带来了很多好处。它的前端单个芯片有256个通道,管脚间距最近达到50um。并且由于这种封装是柔性的,可以弯折,所以在实际应用中更加灵活,能够让探测器变得更薄。而且可以实现多COF级联使用。
除了单芯片集成256通道、16位分辨率、22us线路扫描速度等性能外,ADAS1256 COF解决方案还提供了9种功耗模式,因为我们知道,功耗与噪声不能同时达到最低的要求,所以功耗模式的切换功能就能使得用户自行选择适应当时需求的最佳功耗、噪声模式。
对于病人来说,最关心的是辐射剂量。因为在做各种检查时,X射线对病人本省也会造成伤害。对于这点,ADAS1256 COF解决方案降低探测器本身的噪声,所以在X射线剂量很少时,低噪声的探测器也能够接收并清晰呈现图像。
ADAS1128 提高CT速度和集成
CT也是病人经常做的一项检查。它根据人体不同组织对X线的吸收与透过率的不同,应用灵敏度极高的仪器对人体进行测量,然后将测量所获取的数据输入电子计算机,电子计算机对数据进行处理后,就可摄下人体被检查部位的断面或立体的图像,发现体内任何部位的细小病变。
随着工艺水平、计算机技术的发展,CT得到了飞速的发展。当前,16层数的CT机占市场的主导地位,但更高层数发展是大势所趋,如64层、256 层,甚至320层。更高层数可提高分辨率、器官空间信息量、速度,从而增加诊断和扫描灵活性,减少时间和辐射量。从工程设计的角度来看,要求ct机外型更 小,速度更快,性能更高,功耗更低,这就要求新型的转换器能够处理大量信号,具有更大的动态范围和线性度,更高的采样速率,尺寸更小功耗更低。
探索未知领域
