» 【Loto实践干货】电压比较器的快速应用!图文结合助你成大神
wowo2018
14 小时
新手上路
wowo2018
发表于 2019-2-26 09:57
LOTO
实践【干货】电压比较器的快速应用
话不多说先上图:
2019-2-26 09:54
最近出差去客户那边做设备调试,现场如上图,其中我负责的技术部分包含了一个掉落物监测的功能。硬件上的原理比较简单,发射板上的红外发射头阵列,以扫描方式发射,接收板接收发射的信号。板子如下:
2019-2-26 09:54
在客户那里发现发射和接收功能不正常,反复试验,经常有物体掉落了但是没有被红外感应到。后来发现是由于客户安装的时候距离比我设计和验证的大,客户那边的距离达到了一米以上。现场用万用表测发射接收的信号竟然没有反应,现场也没有示波器。还好同事带了
USB
示波器和笔记本电脑,现场检测出一米以上安装距离的红外发射信号是这样的:
2019-2-26 09:54
幅度只有
120
毫伏左右。图上是用的探头
X10
档位衰减了
10
倍的图,用的是
LOTO
的
OSC802
100
多毫伏的电压根本驱动不了后续电路的三极管的基级。原因找到了,发射距离接收端的距离越近,信号的电压值越高,我设计和试验的是几十厘米的距离,刚好可以驱动后续的三极管。客户安装的时候距离比较远,电压幅值不够了。手头上只找到了一个
LM293
的电压比较器,于是飞线上去,把小幅值的信号翻转成
5V
幅值的大信号。
2019-2-26 09:54
原理如下图所示,
A
处由于距离在
米左右产生的
120
毫伏的电压信号,经过比较器的比较输出到
B
的大幅值信号。
2019-2-26 09:54
使用
OSC802
示波器检测出经过比较器后,信号更规范了,并且幅值达到了
5v
左右,如下图所示,下图中,
USB
示波器也是用了
X10
档位衰减了
10
倍进行测量,所以测出来是
0.5V
左右。
2019-2-26 09:54
于是问题解决了,测试发现,临时采用比较器这个办法,不但快速解决了问题,甚至不但
米距离没有漏检,
120CM
,设置
140CM
都没有问题了。
2019-2-26 09:54
如下图所示,被黄圈所示的物体遮挡后,对应的
LED
灯变为红色,无遮挡就是绿色。
2019-2-26 09:54
好好学习,努力赚钱!
