Interview-Questions(web)--4
浏览器是怎么对HTML5的离线储存资源进行管理和加载的呢?
    在线的情况下,浏览器发现html头部有manifest属性,它会请求manifest文件,如果是第一次访问app,那么浏览器就会根据manifest文件的内容下载相应的资源并且进行离线存储。如果已经访问过app并且资源已经离线存储了,那么浏览器就会使用离线的资源加载页面,然后浏览器会对比新的manifest文件与旧的manifest文件,如果文件没有发生改变,就不做任何操作,如果文件改变了,那么就会重新下载文件中的资源并进行离线存储
    离线的情况下,浏览器就直接使用离线存储的资源
请描述一下 cookies,sessionStorage 和 localStorage 的区别?
    cookie是网站为了标示用户身份而储存在用户本地终端(Client Side)上的数据(通常经过加密)。
    cookie数据始终在同源的http请求中携带(即使不需要),记会在浏览器和服务器间来回传递。
    sessionStorage和localStorage不会自动把数据发给服务器,仅在本地保存
    存储大小:
        cookie数据大小不能超过4k。
        虽然也有存储大小的限制,但比cookie大得多,可以达到5M或更大。
    有期时间:
        localStorage 存储持久数据,浏览器关闭后数据不丢失除非主动删除数据;
        sessionStorage 数据在当前浏览器窗口关闭后自动删除。
        cookie 设置的cookie过期时间之前一直有效,即使窗口或浏览器关闭
iframe有那些缺点?
    iframe会阻塞主页面的Onload事件
    搜索引擎的检索程序无法解读这种页面,不利于SEO;
    iframe和主页面共享连接池,而浏览器对相同域的连接有限制,所以会影响页面的并行加载。
    使用iframe之前需要考虑这两个缺点。如果需要使用iframe,最好是通过javascript
    动态给iframe添加src属性值,这样可以绕开以上两个问题
