利用FPGA进行简单的图像处理
利用FPGA进行简单的图像处理
本次实验要做的是一个基于FPGA的简单图像处理程序, 共实现两个功能:
1.输出一个灰度图像的直方图。
2.将一个曝光不足的图像进行处理,使其对比度更大。
一、Vivado HLS 部分
首先我们用Vivado HLS来编写FPGA图像处理所用的IP核。
1.绘制直方图
1.首先编写相应的C/C++语言程序,加入到Vivado HLS工程中,再编写相应的testbench代码进行编译测试。
代码很简单大家看一下就明白了。
注意到右侧Directive窗口中的优化部分,分别表示doHist的输出接口使用AXI4-lite传输协议,inStream图像输入接口采用AXI4协议,输入数组histo存入bram中,loop_init循环进行展开。
2.点击Run C Simulation进行对C/C++源文件进行编译测试。
输出的部分直方图文本文件
3.将testbench输出的直方图文本与MATLAB中的直方图文件进行对比验证算法无误后,点击Run C/RTL Cosimulation来进行协同验证。
4.验证通过后点击Export RTL生成ip核。
如上步骤所示,绘制直方图的IP核已经生成成功。
