ZYNQ 片内pin Delay导入Allegro(2)
注意,这里因为都是用的函数计算的,所以这个多的值是不能直接删的,一删全变成#,我们这里把需要的值以数据的方式复制出来,然后删掉不要的数据,复制合并好的这一列。
粘贴的时候选值
完成后的
现在可以放心大胆去删掉不要的数据了。 整理好后是介个样子的
保存,等着导入PCB打开PCB,需要更改下
然后打开PCB file->inport->pin delay,选择我们处理好的文件,直接导入就OK了
上面是导入前,下面是导入后。
可以很清晰地看出,导入前和后的区别就是这么大,我们在设计高速板时,这些片内pin_delay一定要考虑进去。
导入的数据是否准确也是需要进行验证的,如果导入的数据错了,也是白搭,所以验证数据也很有必要,在导入数据的PCB中file->export->pin delay选中芯片。然后选择导出的位置和重新命个名就OK了。
打开导出的数据,
在后面贴入之前导入的数据,来做个对比。
这样也对比不出啥或,都不是一一对应的,对比啥呀,不要慌,这里就要用到Excle里面的VLOOKUP函数了。
vlookup(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])
lookup_value表示要查找的对象;
table_array表示查找的表格区域;
col_index_num表示要查找的数据在table_array区域中处于第几列的列号;
range_lookup表示查找类型,其中1表示近似匹配,0表示精确匹配,一般我们用精确匹配的情况较多。
这里需要注意的是,导出的数据,第一列里面有两个空格,在使用的时候要报错,用查找,替换,把空格干掉
在导入的右侧得到导出的值,通过两栏的对比就很容易发现值是一样的。至些检查结束!
