供应光学张力计∣视频接触角测量仪∣水滴角测定仪
TL光学接触角测量系统用于测量接触角、表面自由能及液滴体积的成套设备。TL光学接触角测量系统也可用于测量表面张力和界面张力(需结合选装配套软件并用)。可供选择的液滴测量方式包括:座滴法(Sessile Drop)、半月板滴法(meniscus drop)、贴泡法(captive bubble)及反向悬滴法(reverse pendant drop)、悬滴法(pendant drop)。如采用手动滴液时,前进和后退接触角也能测量。TL光学接触角测量系统标配手动样本工作平台及手动滴液装置,是用于研究、工业流程及教学研究应用的理想接触角测量设备。配套高性能接触角分析软件可以分析液滴形状(drop shapes),比如采用杨-拉普拉斯公式(Young-Laplace equation),能够适应整个液滴形状法(drop profile)及基准法(reference method.)测量接触角。
TL光学接触角测量系统基本功能:
自动基线检测和液滴形状适应功能
曲面(圆形或近圆形)接触角测量功能
通过Firewire摄像头捕捉每秒帧速率,可灵活、可编程控制功能
参数和实验设置数据可保存为菜单用于日后调出
TL光学接触角测量系统应用 (包括但不限于):
  • 表面张力、界面张力、接触角、表面自由能
  • 湿润、扩张、吸收、吸附、清洁度
  • 表面不均匀性、界面流变
    contact angles meters, optical tensiometer, wettability, spreading, absorption, adsorption, cleanliness surface tension, interfacial tension, contact angles, surface heterogeneity, interfacial rheology, surface free energy
全套接触角分析软件可以快速用于满足所有接触角测量功能,无需另外采购或安装其它接触角分析模块。该套接触角分析软件具有直观的用户界面、实时分析、可配置用户组及账户、和一个预设液滴数据库功能特性。所有数据可以方便导出。几秒钟内可以完成深入分析。
TL光学接触角测量系统包括如下配置:
设备电源:50Hz @ 240V
Firewire摄像机:60帧/秒数字摄像机
样本工作平台工作模式:手动
光源:LED冷光源
手动滴液装置:一触式滴液装置- 手动运动调节
注射器:单套1ml微气密注射器
接触角测量系统软件:包括全套接触角分析软件(用户需自配PC,具体PC配置要求如下)
校准系统:精密滚珠平台结构
TL光学接触角测量系统技术规格:
测量范围mN/m
0…180°, 0.01...1000 mN/m
测量精度 (°, mN/m)
0.1 ± 0.01
可测最大样本尺寸 (mm)
无限尺寸 x 50 x 200mm (配用工作台)
l帧间隔
17 ms…1000 s
最大分辨率(pixels)
640 x 480 pixels
最大测量速度(l帧/秒)
60 帧/秒
摄像机类型
Firewire 数字摄像机
光源
LED背景光源
视野 (对角毫米)
7毫米
主机尺寸 (毫米)
310 x 130 x 495 (高 X 宽 X 长)
主机重量(公斤)
5 公斤
电源(交流)
100...240 VAC
电源频率
50...60 Hz
客户端推荐PC系统配置:
2GHz 处理器, 1GB 内存, 40 GB硬盘(20GB剩余空间), 1024x768 分辨率, 1 个USB 接口, 1 个太网卡接口或1个PCI槽
PC操作系统:
Windows 7 (32 或64位),Windows Vista (32位),Windows XP SP3(32位)
如果您对光学张力计,接触角测量仪,自由能、湿润、扩张、吸收、吸附、清洁度、表面不均匀性、界面流变测量系统感兴趣,请联系我们索取更详尽资料!
TungRoma Tech (Beijing)
Contact: Moses Han/韩磊
Tel: 010-57130073    Fax:010-58144085    Cell:139 1004 6648
Email: hanlei@tungroma.com        Website:www.tungroma.com
Add:Block 22G, Bauhinia Villa B ∣ 30 East 3rd Ring North Road ∣ Beijing 100020
探索未知领域
