linux基础(四)----linux命令系统学习----文件处理命令(3)
mv
作用
mv命令用来为文件或目录改名,或者将文件由一个目录移入另一个目录中,它的使用权限是所有用户。
该命令如同DOS命令中的ren和move的组合。
格式
mv[options] 源文件或目录目标文件或目录
[options]主要参数
-i:交互方式操作。如果mv操作将导致对已存在的目标文件的覆盖,此时系统询问是否重写,要求用户回答“y”或“n”,这样可以避免误覆盖文件。
-f:禁止交互操作。mv操作要覆盖某个已有的目标文件时不给任何指示,指定此参数后i参数将不再起作用。
应用实例
(1)将/usr/cbu中的所有文件移到当前目录(用“.”表示)中:
$ mv /usr/cbu/ * .
(2)将文件cjh.txt重命名为wjz.txt:
$ mv cjh.txt wjz.txt
ls
作用
ls命令用于显示目录内容,类似DOS下的dir命令,它的使用权限是所有用户。
格式
ls [options][filename]
options主要参数
-a, --all:不隐藏任何以“.” 字符开始的项目。
-A, --almost-all:列出除了“ . ”及 “.. ”以外的任何项目。
--author:印出每个文件著作者。
-b, --escape:以八进制溢出序列表示不可打印的字符。
--block-size=大小:块以指定的字节为单位。
-B, --ignore-backups:不列出任何以 ~ 字符结束的项目。
-f:不进行排序,-aU参数生效,-lst参数失效。
-F, --classify:加上文件类型的指示符号 (*/=@| 其中一个)。
-g:like -l, but do not list owner。
-G, --no-group:inhibit display of group information。
-i, --inode:列出每个文件的inode号。
-I, --ignore=样式:不印出任何符合Shell万用字符的项目。
-k:即--block-size=1K。
-l:使用较长格式列出信息。
-L, --dereference:当显示符号链接的文件信息时,显示符号链接所指示的对象,而并非符号链接本身的信息。
-m:所有项目以逗号分隔,并填满整行行宽。
-n, --numeric-uid-gid:类似-l,但列出UID及GID号。
-N, --literal:列出未经处理的项目名称,例如不特别处理控制字符。
-p, --file-type:加上文件类型的指示符号 (/=@| 其中一个)。
-Q, --quote-name:将项目名称括上双引号。
-r, --reverse:依相反次序排列。
-R, --recursive:同时列出所有子目录层。
-s, --size:以块大小为序。
应用举例
ls命令是Linux系统使用频率最多的命令,它的参数也是Linux命令中最多的。
使用ls命令时会有几种不同的颜色,其中蓝色表示是目录,绿色表示是可执行文件,红色表示是压缩文件,浅蓝色表示是链接文件,加粗的黑色表示符号链接,灰色表示是其它格式文件。
ls最常使用的是ls- l。
使用ls-l命令文件类型开头是由10个字符构成的字符串。
其中第一个字符表示文件类型,它可以是下述类型之一:-(普通文件)、d(目录)、l(符号链接)、b(块设备文件)、c(字符设备文件)。
后面的9个字符表示文件的访问权限,分为3组,每组3位。
第一组表示文件属主的权限,第二组表示同组用户的权限,第三组表示其他用户的权限。
每一组的三个字符分别表示对文件的读(r)、写(w)和执行权限(x)。
对于目录,表示进入权限。s表示当文件被执行时,把该文件的UID或GID赋予执行进程的UID(用户ID)或GID(组ID)。
t表示设置标志位(留在内存,不被换出)。
如果该文件是目录,那么在该目录中的文件只能被超级用户、目录拥有者或文件属主删除。
如果它是可执行文件,那么在该文件执行后,指向其正文段的指针仍留在内存。
这样再次执行它时,系统就能更快地装入该文件。接着显示的是文件大小、生成时间、文件或命令名称。
