ceph新增节点(2)
ceph新增节点(2)
修改hosts(所有节点)
把新节点的host增加进去
sudo vi /etc/hosts
输入如下内容:
192.168.199.80 admin
192.168.199.81  ceph1
192.168.199.82  ceph2
192.168.199.83  ceph3
192.168.199.84  ceph4
使用命令分别修改新机子的hostname为ceph4
修改运行时Linux系统的hostname,即不需要重启系统
hostname命令可以设置系统的hostname
sudo hostname ceph4
ceph4即要设置的新的hostname,运行后立即生效,但是在系统重启后会丢失所做的修改,如果要永久更改系统的hostname,就要修改相关的设置文件。
永久更改Linux的hostname
如果要永久修改RedHat的hostname,就修改/etc/sysconfig/network文件,将里面的HOSTNAME这一行修改成HOSTNAME=NEWNAME,其中NEWNAME就是你要设置的hostname。
Debian发行版的hostname的配置文件是/etc/hostname。
我们这里使用命令
sudo vi /etc/sysconfig/network
修该配置文件后,重启系统就会读取配置文件设置新的hostname。
修改yum源
有时候CentOS默认的yum源不一定是国内镜像,导致yum在线安装及更新速度不是很理想。这时候需要将yum源设置为国内镜像站点。国内主要开源的开源镜像站点应该是网易和阿里云了。
更多源参考:
https://www.centos.org/download/mirrors/
如果报错-bash: wget: command not found则使用命令安装wget。
sudo yum -y install wget
或者
rpm 安装
rpm下载源地址:http://vault.centos.org/6.4/os/x86_64/Packages/
下载wget的RPM包:http://vault.centos.org/6.4/os/x ... -1.8.el6.x86_64.rpm
使用xftp上传到服务器中使用如下命令安装即可。
sudo rpm  -i wget-1.12-1.8.el6.x86_64.rpm
网易
cd /etc/yum.repos.d
sudo mv CentOS-Base.repo CentOS-Base.repo.bk
sudo wget http://mirrors.163.com/.help/CentOS6-Base-163.repo
sudo yum makecache
注意原链接http://mirrors.163.com 中很多6.4分支版本的已经没有源了。只能使用6分支中的源。
阿里云
cd /etc/yum.repos.d
sudo wget -O /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-6.repo
sudo yum makecache
