macOS安装Homebrew
macOS安装Homebrew
方式一 官网安装
Homebrew的安装很简单,mac自带ruby环境,只需在终端下输入如下指令即可完成Homebrew的安装,如果以下链接失效可以去官网看看新的链接:
ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
命令详解:
1.先用 shell命令curl,将文件下载本地,文件名为 install,文件地址:https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install
2.执行 ruby -e 文件install。
但是ruby命令里面的内容,是下载github上的Homebrew库,但是这个下载是连接国外的网络的,所以比较慢,经常网络断导致安装错误。如果有vpn或者网络较好的情况鼓励使用这种方式,比较方便。
方式二 第三方安装
主要思路为,替换brew的镜像源。
1.先把https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install 文件下载下来(使用浏览器打开,另存为也可以),把文件命名为install.txt
接下来,修改install.txt文件:
应该在第7行左右,(记住这里的原来的url,后面你可能需要还原回来)
HOMEBREW_REPO = 'https://github.com/Homebrew/homebrew'
改为:
HOMEBREW_REPO = 'git://mirrors.ustc.edu.cn/homebrew.git'
这里就是把Homebrew的 原始镜像 替换为别的镜像(见最下面的参考镜像) 这样就差不多,最后继续执行ruby命令(注意:shell当前路径最好为 install.txt所在路径)
rm -rf /usr/local/Cellar /usr/local/.git && brew cleanup
ruby  install.txt文件的绝对路径
第一行的rm命令,是为了防止之前你安装Homebrew失败而残留的文件,导致这次安装失败
ruby install.txt执行之后,安装命令行提示安装,应该会安装成功。
安装成功后,执行以下命令:
brew doctor
这个命令是Homebrew的自我检测命令,看看有没有配置不对的地方。
由于我们使用别的镜像,所以会提示镜像为认证,如果你觉得不安全,可以把镜像替换为原来的,不过替换会原始镜像,那么brew update可能会很慢,甚至是失败。
下面是修改为原始镜像连接的方法
cd /usr/local && git remote set-url origin https://github.com/Homebrew/homebrew
再执行brew doctor看看,应该就没有这个警告了。
完毕!
brew的镜像:
git://mirrors.ustc.edu.cn/homebrew.git (中科大的)
https://gitcafe.com/ban-ninja/homebrew.git (gitcafe)
https://git.coding.net/homebrew/homebrew.git (coding.net)
