Spring Boot中使用MongoDB数据库(1)
引入依赖
在pom.xml中加入spring-boot-starter-data-mongodb引入对mongodb的访问支持依赖,它的实现依赖spring-data-mongodb。
<dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-mongodb</artifactId>
</dependency>
最终pom.xml如下:
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>com.biologic</groupId>
  <artifactId>23mofang-biologic</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
   <!-- 编译版本为JDK 1.8 -->
    <properties>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
        <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
        <java.version>1.8</java.version>
    </properties>
    <!-- Spring Boot 核心jar包 -->
    <parent>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>1.5.3.RELEASE</version>
    </parent>
    <dependencies>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
    </dependency>
    </dependencies>
    <build>
  <plugins>
    <plugin>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
    </plugin>
  </plugins>
</build>
</project>
数据源的配置
如果mongodb端口是默认端口,并且没有设置密码,可不配置,sprinboot会开启默认的。
spring.data.mongodb.uri=mongodb://localhost:27017/mydb
如何mongodb设置了密码,这样配置:
spring.data.mongodb.uri=mongodb://zzq:123456@localhost:27017/mydb
如果多个节点集群配置
#more ip cluster
#spring.data.mongodb.uri=mongodb://user:pwd@ip1:port1,ip2:port2/database
