VPC网络梳理(3)
VPC网络梳理(3)
交换机网段
您可以根据以下建议规划交换机网段。同样,交换机创建成功后,网段无法再修改。
交换机的网段的大小在16位网络掩码与29位网络掩码之间,可提供8-65536个地址。16位掩码能支持65532个ECS实例,而小于29位掩码又太小,没有意义。
交换机的网段可以和其所属的VPC网段相同,或者是其VPC网段的子网。比如VPC的网段是192.168.0.0/16,那么该VPC下的虚拟交换机的网段可以是192.168.0.0/16,也可以是192.168.0.0/17一直到192.168.0.0/29。
注意:如果您的交换机网段和所属VPC网段相同,您在该VPC下只能创建一台交换机。
每个交换机的第一个和最后三个IP地址为系统保留地址。以192.168.1.0/24为例,192.168.1.0、 192.168.1.253、192.168.1.254和192.168.1.255这些地址是系统保留地址。
ClassicLink功能允许经典网络的ECS和192.168.0.0/16,10.0.0.0/8,172.16.0.0/12这三个VPC网段的ECS通信。例如,如果要和经典网络通信的VPC网段是10.0.0.0/8,则要和经典网络ECS通信的交换机的网段必须是10.111.0.0/16。详情参考ClassicLink。
交换机网段的确定还需要考虑该交换机下容纳ECS的数量。
问题四 VPC与VPC互通或者与本地数据中心互通时,如何规划网段
如下图所示,比如您在华东1、华北2、华南1三个地域分别有VPC1、VPC2和VPC3三个VPC。VPC1和VPC2通过高速通道内网互通,VPC3目前没有和其他VPC通信的需求,将来可能需要和VPC2通信。另外,您在上海还有一个自建IDC,需要通过高速通道(专线功能)和华东1的VPC1私网互通。
此例中VPC1和VPC2使用了不同的网段,而VPC3暂时没有和其他VPC互通的需求,所以VPC3的网段和VPC2的网段相同。但考虑到将来VPC2和VPC3之间有私网互通的需求,所以两个VPC中的交换机的网段都不相同。VPC互通要求互通的交换机的网段不能一样,但VPC的网段可以一样。
在多VPC的情况下,建议遵循如下网段规划原则:
尽可能做到不同VPC的网段不同,不同VPC可以使用标准网段的子网来增加VPC可用的网段数。
如果不能做到不同VPC的网段不同,则尽量保证不同VPC的交换机网段不同。
如果也不能做到交换机网段不同,则保证要通信的交换机网段不同。
各家VPC对比
目前,VPC也是各大云厂商正在力推的网络方案。AWS、阿里云、腾讯云等官网对VPC都有详细的介绍:
总的来说,AWS和腾讯云的评分最高,能支持弹性网卡、VPN服务、网络ACL等多项服务,很大程度上降低了用户使用VPC时的技术门槛,让复杂的VPC配置变得更加简便、安全、灵活。
同时,从腾讯云的官网说明看,腾讯云还支持外网IP直通、子网广播和组播、专线NAT功能,这些是目前公有云市场的独家服务。
AWS VPC相关
CIDR概述及其地址块计算
CIDR中文全称是无分类域间路由选择,英文全称是Classless Inter-Domain Routing,在平常,大家多称之为无分类编址,它也是构成超网的一种技术实现。CIDR在一定程度上解决了路由表项目过多过大的问题。CIDR之所以称为无分类编址,就是因为CIDR完全放弃了之前的分类IP地址表示法,它真正消除了传统的A类、B类、C类地址以及划分子网的概念,它使用如下的IP地址表示法:
IP地址 ::= {<网络前缀>, <主机号>} / 网络前缀所占位数
CIDR仅将IP地址划分为网络前缀和主机号两个部分,可以说又回到了二级IP地址的表示,不过大家要注意,最后面用“/”斜线分隔,在其后写上了网络前缀所占的位数,这样就不需要告知路由器地址掩码,仅需要通过网络前缀所占的位数就可以得到地址掩码,为了统一,CIDR中的地址掩码依然称为子网掩码。
CIDR表示法给出任何一个IP地址,就相当于给出了一个CIDR地址块,这是由连续的IP地址组成的,所以CIDR表示法构成了超网,实现了路由聚合,即从一个IP地址就可以得知一个CIDR地址块。例如:已知一个IP地址是:128.14.35.7/20,那么这个已知条件告诉大家的并不仅仅是一个IP地址这么简单,我们来分析一下。
128.14.35.7/20 = 10000000 00001110 00100011 00000111
即前20位是网络前缀,后12位是主机号,那么我们通过令主机号分别为全0和全1就可以得到一个CIDR地址块的最小地址和最大地址,即
最小地址是:128.14.32.0 = 10000000 00001110 00100000 00000000
最大地址是:128.14.47.255 = 10000000 00001110 00101111 11111111
子网掩码是:255.255.240.0 = 11111111 11111111 11110000 00000000
因此就可以看出来,这个CIDR地址块可以指派(47-32+1)*256=4096个地址,这里没有把全0和全1除外。
