ReqMan — 需求提取和协同处理工具
        ReqMan是由德国engineering method AG公司开发的一款高效的、可自由定制的需求提取和协同处理工具。ReqMan 能够将PDF、Word、Excel等格式的文档提取出来并将需求条目化,同时提供了多种文档格式之间的相互转化。此外,ReqMan还提供了一种高效的协同处理方式。
产品介绍
需求提取与分类
        ReqMan可以通过预设的规则设定将需求文件内容拆分成独立的需求信息,并自动的进行信息分类。
        规则包括:文字加粗、字号、字体,段落格式、段落缩进等,无需编程,只需通过简单的拖动连线即可实现。
图1 定义需求提取规则
        通过规则的设定,将文档内的内容进行分类处理,并与其相对应的需求进行关联,展示在面板当中。
版本控制与对比
        需求相关文档在对应工程师、客户、供应商的共同协作下, 会进行多次的版本更替、内容修改等。在ReqMan中,可进行不同文件之间或新老版本文件之间的内容对比,在对比结果中,使用颜色代表两文件之间的差异。
        ReqMan不仅允许对比文字,文档中的表格和2D图像也可以进行对比。如下列图中所示:
图2 文本对比
图3 2D 图像对比
需求分配与过滤
        当需求条目输入到ReqMan后,即可分配需求到对应的责任人。这意味着可以不再发送Excel文件。使用该工具过滤与特定专家相关的要求。在评估过程结束时,可以通过简单的鼠标点击提取整个评估文档。同时,需求被拒绝的情况并不少见,所以准确地确定规格书中的关键点是至关重要的。通过ReqMan导出未接受的需求,然后与客户讨论。
协同编辑与审核
        通过ReqMan自带的批注审核功能,支持对文件中的需求单个或者批量的进行审核和批注。
需求属性可定义
所有修改历史可追溯
支持多人在线对同一文件同步作业
图4 协同编辑与审核
格式转换与导出
        ReqMan中的需求和相关属性可通过不同的格式导出:
支持单个文档或批量导出
支持固定模板导出与更新导入,实现客户与供应商的交互
支持不同格式转换,如ReqIF格式,可以进一步导入其他需求管理系统
应用&案例
部分客户
