疫情背景下关于医用过氧化氢浓度检测
疫情背景下关于医用过氧化氢浓度检测
双氧水化学式为H2O2,是一种无机化合物,纯过氧化氢是淡蓝色的黏稠液体,可任意比例与水混溶,是一种强氧化剂,水溶液俗称双氧水,为无色透明液体。其水溶液适用于医用伤口消毒及环境消毒和食品消毒。在一般情况下会缓慢分解成水和氧气,但分解速度极其慢,加快其反应速度的办法是加入催化剂二氧化锰等或用短波射线照射。过氧化氢在不同情况下有氧化作用和还原作用。用于照相除污剂;彩色正片蓝色减薄;软片超比例减薄等。极易分解,不易久存。根据双氧水的化学性质以及物理性质,用途也可以主要分三种。
      第一种在日常消毒的是医用双氧水,医用双氧水可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌,致病酵母菌,一般用于物体表面消毒。 双氧水具有氧化作用,但医用双氧水浓度等于或低于3%,擦拭到创伤面,会有灼烧感、表面被氧化成白色并冒气泡,用清水清洗一下就可以了,过3-5分钟就恢复原来的肤色。
第二种化学工业用作生产过硼酸钠、过碳酸钠、过氧乙酸、亚氯酸钠、过氧化硫脲等的原料,酒石酸、维生素等的氧化剂。第三种印染工业用作棉织物的漂白剂,还原染料染色后的发色。还可以用于生产金属盐类或其他化合物时除去铁及其他重金属。也用于电镀液,可除去无机杂质,提高镀件质量。还用于羊毛、生丝、象牙、纸浆、脂肪等的漂白。高浓度的过氧化氢可用作火箭动力助燃剂
      面对如今的疫情,我们不知道何时会结束,这终将是一场漫长的战斗,我们必须做好一切准备,日常的消杀工作,安全防护无可避免,在首当其冲的医院更应该做好更坚固的防护,定期的消杀工作肯定是无可避免的,那么既然双氧水的消毒作用这么大,是不是浓度越高效果就越好呢?答案是否定的,20171027日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,过氧化氢在3类致癌物清单中。而且高浓度过氧化氢有强烈的腐蚀性。吸入该品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫。这证明,其实双氧水除了消毒等作用,可能还会威胁到人的生命安全,那说明医院在使用双氧水进行消毒杀菌的时候也必须严格管控双氧水的浓度,不然可能就会造成事故,那么怎么才能检测到双氧水的浓度,这样既能判断杀菌效果,又能把浓度控制在安全的范围内。
市面上目前也有很多能够检测双氧水的传感器,在众多商品中,我们可能一时难以抉择,一时之间难以挑选出能够满足自己的产品,毕竟涉及人的生命财产安全,英国Alphasense是一家专注于生产气体传感器的公司,而且一家掌握了最权威的气体传感器技术,深圳新世联代理的英国Alphasense的过氧化氢传感器H2O2-B1具有高灵敏度、线性度、分辨率,可以用于医疗消杀等安全领域的检测,在医院过氧化氢消杀浓度安全检测中,绝对是可以信赖的产品。主要参数如下:
    测量范围:5000ppm
    灵敏度:80~130nA/ppm
    响应时间:< 25s
    线性范围: +/-30ppm
    过载:10000ppm
    分辨率:0.5ppm
    尺寸:Φ32.3*16.5
    使用寿命:2年
    存储周期:6个月
    工作温度:-30~50℃
    工作湿度:15~90%RH
    负载电阻:10-47Ω
