台湾通嘉开关电源驱动芯片LD5530RGL
台湾通嘉LD5530R内置了几个功能,保护和EMI改进的解决方案,采用纤巧封装。
它所需的元器件数量和电路空间更少,特别适合那些低成本的整体解决方案。
实现的功能包括低启动电流、绿模省电、电流传感前沿消隐和内部斜率补偿。它还具有更多的保护,如OLP(过载保护)和OVP(过压保护),以防止在异常情况下损坏电路。
此外,频率切换功能可以降低噪声水平,从而帮助电源电路设计人员以最小的器件成本和开发时间轻松完成EMI滤波器的设计。
特性
·高压CMOS工艺,具有优良的ESD保护
·启动电流极低(<1μA)
·电流模式控制
·绿色模式控制
·UVLO(低电压锁定)
·CS引脚上的LEB(前缘落料)
·内部频率交换
·内部斜率补偿
·Vcc引脚上的OVP(过压保护)
·调整CS引脚上的OVP(过压保护)
·调整CS引脚上的OCP(过流保护)
·OTP(过温保护)通过NTC
·OLP(过载保护)
250 / -500mA驱动能力
应用
·切换AC/DC适配器和电池充电器
·开架开关电源
代理NXP、IWATT、INFINEON、MPS、ON品牌驱动IC
