[求助][讨论]tr518fe 測試降低不良率
我们一般只用两种,并且DELL 和 INTEL都有要求,我们治具室也只用这两种针做治具的
你们有没有专门的人员做 PREVENTIVE MAINTENANCE OF THE ICT FIXTURE AND TESTER?
This duty is our technician in charge of. they should perform this process in every month.
We will maintenance fixture every week and quarter ,maintenance tester every week.
這個禮拜intel  就在公司里做稽核.郁悶啊.
現在主要碰到的問題是 怎樣降低不良率
由于已經聯網,有了專門的ict server,所以測試的每一筆數據都會上傳到server
上. 用tr518fe測試由于機器本身的不穩定,或著版面臟,尤其是電感測試很容易就造成誤判.
以前我們不聯網,沒有數據庫都是放下去的,現在這樣的誤判板子就沒有辦法往下留,只能測試pass以后有了良品記錄才能流下去.否則就只能以不良品的方式留不良記錄送修.......
這樣造成了大量的誤判,同時降低了產線的良率.
大家明白我的意思 了嗎?
看看有什么想法,說說看,我們討論一下.
現在我們主要的對策是工程師跟線,出現不良板就修治具,改程序,測到pass為止.但這樣實在太累了,就兩個人十二台機器.忙不過來啊.
郁悶啊
我想學習ict. ATE,HP 3070,TR 518fe
which item will be performed? Do you have any datum about PM? could you send some to me?
Due to we have too many fixtures and tester, the task of our technicians  in charge is very hard. And i haven't find some solution to solve
可以把電感當小電阻測嘛!
QUOTE:
以下是引用snowli在2004-2-4 15:49:00的发言:
按你说的,有了VF系统,也不能随便去debug程序了,因为在sever上会有记录,下面介绍一些经验:
1。改善制造流程,降低true failed board.
2.收集测试数据,作cpk,然后pass给客户,申请更改程序。
3.加强清洗力度,使板子干净点。
4.采用自动清洗的 test probe.
5.保养彻底。
6.最根本的办法,换测试机,说实在的tr518,实在是太烂,太落伍了。:)
同意以上观点,降低误测率应该是很有效的方法步骤,我也学习了。
老兄,
你那里就电感测不稳吗?电感是用什么办法测试的?
