Linear推出双路 16 位电流输出 DAC LTC2753-16
Linear推出双路 16 位电流输出 DAC LTC2753-16,该器件具有 6 种独立的软件可编程 SoftSpan单极性和双极型输出范围,范围最宽可达 ?0V。软件可编程性去除了对昂贵的精确电阻、增益级和人手切换跨接线的需求。LTC2753-16 具有准确的 DC 性能规格,包括在 -40oC +85oC 工业温度范围内具有 ?LSB (最大值) INL DNL。该 DAC 2.7V 5.5V 的单电源工作,消耗的电源电流最大仅为 1uA6 种独立的 SoftSpan 输出电压范围包括两种单极性范围 (0V 5V0V 10V) 4 种双极性范围 (?0V?V?.5V-2.5V +7.5V)LTC2753-16 的软件可编程性、低功率和精确 DC 性能规格使其非常适用于 ATE 数据采集模块 ( PC/104)
