在isplevel软件中关于bus的问题!
在isplevel软件中自己通过vhdl生成器件,但是输出8位或者16位都是变成总线形式,怎么将两个器件的总线分开连接,谢谢!生成如附件器件,将data[15:0]与draw[15:0]分别连接,该如何操作?
9ZqmJHye.rar (10.25 KB)
这个有很多的方法,你可以在原理图中画线,然后对每一根线命名为data【0】和draw【0】,这样依此类推就可以了。
当然也可以使用vhdl写个模块来实现。
方法很多,lz可以自己多摸索
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
你把DATA[15:0]写成15个信号就可以了
真诚让沟通更简单! QQ:767914192
