各种电容的优缺点
好!顶一下!
大家一起来吧!
各种电容的优缺点
极性         名称         制作         优点         缺点
无         无感CBB电容         2层聚丙乙烯塑料和2层金属箔交替夹杂然后捆绑而成。         无感,高频特性好,体积较小         不适合做大容量,价格比较高,耐热性能较差。
无         CBB电容         2层聚乙烯塑料和2层金属箔交替夹杂然后捆绑而成。         有感,其他同上。
无         瓷片电容         薄瓷片两面渡金属膜银而成。         体积小,耐压高,价格低,频率高(有一种是高频电容)         易碎!容量低
无         云母电容         云母片上镀两层金属薄膜         容易生产,技术含量低。         体积大,容量小,(几乎没有用了)
无         独石电容                   体积比CBB更小,其他同CBB,有感
有         电解电容         两片铝带和两层绝缘膜相互层叠,转捆后浸泡在电解液(含酸性的合成溶液)中。         容量大。         高频特性不好。
有         钽电容         用金属钽作为正极,在电解质外喷上金属作为负极。         稳定性好,容量大,高频特性好。         造价高。(一般用于关键地方)
表1
版主要能把电容的型号再进行一归类,是不是能让大家学到更多的东西!
这类的贴子很不错啊,呵呵
多谢各位赐教!!
请教各位高手,X、Y电容的X1、X2、X3、Y1、Y2、Y3是如何分类的?在一个电容上标识为X1 400V~  Y2 300V,或一个电容上标识为X1Y1,是什么意思?是说这个电容既可以当X电容,又可以当Y电容使用吗?谢谢大家赐教
还有现在用得越来越多的固体电容.象OS-CON这样的
为消费者服务一辈子我容易吗?
