mc9s12uf32 能否支持超过128M 的NAND Flash
DATASHEET上说最高只能支持128M的Smartmedia ,这是否等同于说只支持不超过 128M 的NAND Flash? 如果不支持大于128M 的NAND Flash 能说明这是为什么吗?有没有折中的办法做到超过128M
非也。只支持128M是对于SmartMedia接口说的。UF32支持总线扩展模式。在扩展模式下,再结合其他控制引脚,可以将外部存储空间无限扩展。
[此贴子已经被strongchen于2005-4-20 10:07:55编辑过]
海纳百川  有容乃大
谢谢,我想知道,在总线扩展模式下,MCU参与数据的传递吗?比如做一个USB 2.0的U盘,想支持超过128M的Flash,我该怎样保证速度呢?
可以到这里下载Freescale的U盘参考设计,里面有具体的设计说明及源程序:
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=RDHCS12UF32TD&parentCode=MC9S12UF32&nodeId=0162468636K100
海纳百川  有容乃大
Freescale的U盘参考设计中通过SmartMedia接口实现U盘功能,可是他最高只支持128M 我想知道为什么SmartMedia只能最大支持128M,如果我要做一个超过128M的U盘,并且仍然希望有较高的数据传输速率。不希望MCU参与数据传送。我能有什么办法?
UF32做大容量U盘有个缺陷,就是它的接口不支持2K/page的NAND Flash,SmartMedia暂时没这种:
里边的PCB和SCH用什么软件打开?
