[讨论]換針周期
这要看是单面板(单面帖件)还是双面板(双面帖件),还有是水洗还是免洗,每个公司和每个项目pm的周期和效果都会不一样,如果在线做针的清洁,那么保养周期建议在4-5week, 如果不做清洁,建议2week.
pm换针并没有一个固定的周期,要依据实际情况和总结的经验而定。
雙面板,每套治具大概在三千根針左右
不做針的清潔.完全換新的.......
snowli您覺得,該多久呢?
你每周的产量是多少?
一個班 600~700
一天兩班
1300*7=9100
差不多這個數吧.......
其实,你可以观察一下测试结果啊.做张跟踪表,看到什么数量时,NPF或者CONTACT ISSUE开始经常出现,然后决定你们公司的换针周期. 不同的产品,不同的工艺流程,换针周期肯定不一样的.视具体情况而定.
如果是水洗,大约是6-8周,如果是免洗就很难说了,要看得的板是否脏,
要看是什么针,测试的复杂程度怎样,我们板子100来颗针,产品做了几百k了,总共也就换了一轮。(我们是出现误测才换针)
好的,謝謝各位.
一般INGUN探針壽命為10万次左右.其實有很多因素會影響探針的壽命如:气壓太大,治具載板与探針摩擦力太大,被測PAD的殘留物太多等都會影響它的壽命.我還想好奇的問一下,妳們公司做什么方面的產品呀.可以植3000多針(可能你們公司的RD在這個方面還考慮的比較周到,你們公司的ICT Test机种的涵蓋率一般是多少呀),我公司做Server板最多植針還不倒2000.
今天的努力,決定妳三年后的生活!
我觉得针的寿命与板的工艺有很大的相关,举例说,我们有种板,一个SHIFT ICT能测试1500-2000左右,一天三个SHIFT,就大约五千,我们好像有时要一两个月才换一下,这就要看板上的松香多不多,针下的位置是否好.
我发现针下在插座下面的PINS  NPF比较多,而这里的针也是经常要更换要清洗的,相反,其它的针的寿命就相对长一点,所以,换针的周期也是相对而言的.
追寻最高境界
呵呵,我们有板子5000针以上,3070都不够用
是啊, 针的寿命跟很多的因素有关的。但是如果针本身的质量就是好, 那寿命也长啊。 我们公司探针寿命很长的, 质量好。 有需要或者要资料的, 请联系我啊。。sjf_intel2000@yahoo.com.cn
我可以加入吗?我们是用的TRI的机子!主要是PC主板!有3000多针!用400次做一次
气压60p,100000NG一次探针!400次可能没有时间但是很有用!
用INGUN的最好.QA的也不错.不过INGUN的针有假的,有家新加坡公司就在台湾做过假的INGUN
测试探针!大家好!
各位好!我觉得换针主要还是看你的使用环境,松香,空气等,还有就是它的使用
行程!如果在理想的实验室里的话,一般的进口测试针都在100万左右!但是国内的测试环境太差.就象QA的用长了都发黑!所以要确切的换针还是象TONY0716说的
要根据测试结果自己来制订了,因为每家的使用情况都不一样!还有我的建议是尽量不要
用水洗.因为脏东西容易进入管子内部!  有兴趣可以给我回:sichengyang@hotmail.com
TOPSUN萧何月下追韩信!
