[讨论]大家讨论一下频率误测的原因和解决办法
你是指测晶振的频率吗??
From ShenZhen
你们用频率计逐级量过吗?
主要是经过转换过后的频率误测,如27m转13.5m。经过昨天在线和angilent的专家一天的debug,初步认定是因为2nd power在测试频率时,突然掉电,导致频率的误测。今天将进一步查明原因。
是MPU掉电么?还是DUT掉电?还是ARSU卡上的输出?
你说的2nd power,是指哪部分?
是 power on board. 不是系统掉电。
你说跟测试治具有关,可能是测试点的频率损耗太大,试试使测试探针的绕线尽可能的短。会不会好一些。
这些都是过了,都换过双绞线了,就连针套都换过,我下周将一些家具寄到美国agilent去,有什么新的update,我将让大家知道。
用没用过射频线?手机测试用的那种?
用过同轴屏蔽线,一样没有效果。而且只有小部分的家具才会出现这些问题,真不理解。
[此贴子已经被作者于2004-8-15 20:32:18编辑过]
我是一颗卷心菜,咿呀咿呀哟……
你们测量的频率是多少Hz?
关注
关注
测试频率是13.5M和24M
我们做手机测试900M赫兹发射33dbm,必须用专用的射频线与射频头,还要有很好的屏蔽,我怀疑是夹具上的连接部分产生了大的损耗,导致测量的接收功率不稳,你可以功率计单独测试一下fixture上,由probe到tooling pin 在两个频率上的损耗有多少。看看是不是能找出问题。
