无源元件之电感篇(1)
无源元件之电感篇(1)
电感元件
概述: 凡是能产生电感作用的原件统称为电感原件,常用的电感元件有固定电感器, 阻流圈,电视机永行线性线圈,行,帧振荡线圈,偏转线圈,录音机上的磁头,延迟线等。
1 固定电感器 :一般采用带引线的软磁工字磁芯,电感可做在10-22000uh之间,Q值控制在40左右。
2 阻流圈:他是具有一定电感得线圈,其用途是为了防止某些频率的高频电流通过,如整流电路的滤波阻流圈,电视上的行阻流圈等。
3 行线性线圈:用于和偏转线圈串联,调节行线性。由工字磁芯线圈和恒磁块组成,一般彩电用直流电流1.5A电感116-194uh频率:2.52MHZ
4 行振荡线圈: 由骨架,线圈,调节杆,螺纹磁芯组成。一般电感为5mh调节量大于+-10mh.
5偏转线圈: 由两组线圈, 铁氧体磁环和中心位置调节片组成,调节片的材料为铁钴钒合金或磁性塑料。
例:北京电视机厂TLY15339F线圈配用
510XUB22 20寸显像管,
行电感:1.75mh+-3.2% 行电阻:2.05ohm+-5%
场电感:118mh+-5% 场电阻:50ohm+-5%串扰-40DB
失真:上下左右:1%梯形四边形:2.5%
会聚:上下左右:0.4%角部1.1%
6 色度延迟线: 采用零温度系数等延迟导声玻璃和PTZ压电换能器制成。
例:YJD-8 A0 频率:4.433619mhz相延迟:63.943us
带宽:3.63-5.23mhz 插入损耗:10db 三次反射:〉28db
其他反射:〉26db 使用温度:-20—70C
端接电阻:390ohm 输入端接电感5.6uh
输出端接电感:8.5uh 绝缘:〉1mohm
朱博士
