[求助]ECT相关问题
[求助]ECT相关问题
void init_timer(void)
 {   TSCR1_TEN =0;
     TSCR2 =0x07;
     TIOS |=0x04;
     OC7M |=0x04;
     TIE  |=0x04;
void timer_channel2 (int TIMER2)
    TC2   =TIMER2;    //设定时间隔
    TSCR1|=0x80;     //TSCR1_TEN=1
#pragma CODE_SEG NON_BANKED
interrupt void timer_channel2_isr(void)
   TIE   &=0xFB;    //Timer Interrupt Mask disable (通道2)
   TFLG1 |=0x04;    //清中断标志位
void main(void)
 int a;
 TIMER2=20;
 init_timer();
 timer_channel2 (TIMER2);
 EnableInterrupts;
 a=TCNT;
  /* put your own code here */
  for(;;) {} /* wait forever */
定时一直有问题。在软仿真的时候从TCNT中读出的值一直不对,有时候连中断都进不了。
调了好长时间了就是找不到原因,如果哪位大哥有个相似的例程请给小弟参考一下,还请
各位大哥多多关照!
HELP!
如果会用Processor Expert,看看其有没有类似的例子
在何处又打开了??
飞思卡尔带我走进神奇的单片机世界
