请教各位大侠
完全可以用JTAG调试的,只是功能不如专用的强罢了。NIOSII是比NIOS后推出的新版本,两个版本差别还是比较大的,如有可能,还是转到NiosII好些
可是 如果 cpu是在quartus中生成的话 那么 无论你用的是nios还是 nios2 那么在fpga里 你的cpu就已经固定了呀 nios2 只是一个环境吧
hehe 大家一起进步
nios2 是版本更高的软核cpu
ok
可以用jtag完全调试,你用ep1s10做主芯片比较好,
cpu的生成使用quartus2中的sopc builder。生成之后作为一个symbol加到原理图中,
如果你装了nios和nios2那么就会出现两种cpu,建议你装nios2。nios2是nios的升级版本,比nios更好而且开发更方便。
Cytech Shanghai Field Application Engineer 021-64401373-102
请教各位大侠
我想学NIOS 打算自己做一块开发板 看资料上说到需要一个特殊的调试工具(类似BDI)Mictor connector 这个在实际中可不可以用 jtag代替 还是一个不可以缺少的
还有我有两块片子 stratix1s10-780-7和cycloneEP1C4-324-8我用哪块做主芯片好
还有(不好意思菜鸟)CPU的生成应该是在 Quartus II 4。1中生成吧 我发现只有一种cpu供我选择 那为什么有nios cpu 和 nios2 cpu 的说法
谢谢了
hehe 大家一起进步
谢谢各位大侠的帮助 我明白了 以后有问题再求教 呵呵
thanks
hehe 大家一起进步
