为什么不能运行?
为什么不能运行?
不是开发板。
使用的市niosII在EP1S40上
硬件配置根据例子FAST模式的:cpu、jtag uart、onchip_ram、sys_timer。
使用hello world例子。
下载运行给出的信息:
Using cable "ByteBlasterMV [LPT1]", device 2, instance 0x00
Pausing target processor: not responding.
Resetting and trying again: FAILED
Leaving target processor paused。
是不是程序没有下载进去(我使用的byteBlasterMV电缆)?
如果不是是什么原因?
谢谢 非常
[此贴子已经被作者于2005-3-28 10:17:12编辑过]
我不会眼--铮--铮的看着你望火-坑里跳,我会闭---上-眼的
MV电缆下载.SOF文件是没问题的,但它不能下载AS模式的EPCS4等芯片。
还有你只有onchip_ram能运行c代码吗,我这里编译出来的hello_world程序都有好几百k了,根本装不进去。不知到你的有多大?
Hardware developer
请检查系统时钟。
1、是否正常起振?
2、是否过高?
3、管脚分配正确?
Stoneway Qi http://www.xinworks.com
什么叫做“不是开发板”?
我的系统时钟正常也出现这个问题?还没搞清楚
分别试一下下面的。
1,看看你的RAM是否够大?
2,选择byteblaster
3,你在SOPC BUILDER中指定的频率是否和你的板子上的实际频率一致
4,SOPC BUILDER 中是否指定了程序存储在RAM中
爱,不是激情的随口
        情,不是瞬间的感动
