ADI公司推出业界最小的四通道数字隔离器
新的 iCoupler?数字隔离器提供了 1-KV rms 隔离,减小高达 70% 的电路板面积,并降低 20% 的成本。
2009715日)-Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出业界最小的 4 通道数字隔离器ADuM740x数字隔离器采用 5 mm ?6 mm QSOP(quarter-size small outline package),可以提供四通道的数据和电源隔离,同时减小高达 70% 的电路板面积,并降低 20% 的成本。对于在仅需要达到 1 KV rms 的隔离且对成本要求较为敏感的应用领域,以及更注重体积的小巧而不是隔离等级的设计中特别有效。这些新器件扩展了 ADI 公司对于 2.5 KV rms 5 KV rms 隔离的 iCoupler?数字隔离产品的选择,为客户提供业界最全面,最好的数字隔离器产品
关于 ADuM740x 数字隔离器
ADuM740x 系列数字隔离器包括 ADuM7440ADuM7441ADuM7442,提供了多种配置的通道方向选择和从 1 M bps 25 M bps 的数据传输速率。其具有 3.0 V 5.0 V 的电源电压范围,且能实现隔离两侧的电压转换以支持低电压系统。ADuM744x 系列产品具有非常低的功耗和脉宽失真。每个输入引脚还具有输入干扰滤波器,以防止外来噪声的干扰。ADuM744x 是专门针对尺寸和成本考虑设计的,并不是现有产品的降级版本,而是具有力的 1 KV rms 数字隔离器
供货情况和价格
产品
供货情况
千片批量价
封装
通道配置
ADuM7440
现已开始提供样品
$1.50
16-lead QSOP
4/0
ADuM7441
现已开始提供样品
$1.50
16-lead QSOP
3/1
ADuM7442
现已开始提供样品
$1.50
16-lead QSOP
2/2
采用 iCoupler?技术的 1 KV rms 数字隔离器介绍
ADI 公司的 iCoupler 技术是基于芯片级的变压器,而不是光电耦合器中的 LED 和发光二极管的组合,目前业界已有 3 亿通道在使用。变压器与LED和发光二极管的组合相比,支持更高的数据速率,更低的功耗以及更稳定的性能。iCoupler 隔离通道采用在晶圆上直接制作芯片级的变压器,与其他半导体技术相比具有更低的成本。iCoupler 变压器采用 20 um 抗高击穿电压的聚酰亚胺层,以达到 2.5 KV rms 或更高的隔离等级。相比之下,新的 1 KV rms 隔离产品使用比 20 um 聚酰亚胺隔离成本更低,更薄,隔离能力有限的 SiO2
