linzg2009 当前离线
注册会员
调试AW60键盘中断模块出现如下现象(注:键盘是4*4小键盘):
1)单独调试键盘中断模块没有问题;
2)如果将上述键盘中断程序组合到别的程序中(如AD采集\定时器等),出现只识别第1行按键,其他行不识别.按任何键,程序运行正常.
3)如果改成键盘扫描(在主程序中),一切正常.
请问如果解决这一现象,使键盘中断正常.谢谢!
订阅 TOP
duth 当前离线
看看是不是按键连接的口线被别的功能占用了?有可能被初始化成其它工作方式
