[求助] 简单支流稳压电源
[求助] 简单支流稳压电源
我不是学电子的,但在实验室碰到一个稳压电源的问题,向各位学长请教
有一个支流稳压电源,输出24V直流电,最大负载可达3A。
我在上面连接了两类负荷,第一类是6个电磁阀(很小的电磁阀,工作电流不详,说明书上没有标明,实测也测不到,不知道是不是电流太小了测不到)。第二类负载是4个压力传感器,(额定电压是8V,所以我在24V的输出上加了一个电阻,把电压降到8V,输给压力传感器),4个压力传感器也很小,电流没有标明,我估测了一下小于100mA。但传感器对于8V的额定电压输入要求很高,不能有波动(最好小于0.1%),否则压力读数有偏移。
现在的问题是,在电磁阀开关的时候,造成了压力传感器读数的跳动,估计是在电磁阀开关时,引起电路里的电压的微小波动,请问有没有简单的解决办法。
不是学这个专业的,碰到问题找不到办法,先谢谢大家帮忙了!
1.可以通过测量电磁阀的直流电阻计算出电磁阀的电流.
2.由于电磁阀是感性负载,在关断时会产生较高的自感电动势,对电源和压力传感器造成干扰引起压力传感器读数的跳动.可以在电磁阀两端并联RC吸收回路(吸收回路的参数有实验确定)减小干扰.
3.压力传感器最好采用稳压供电,如M317等稳压电路,并采取相应的屏蔽隔离措施减少干扰提高检测精度.
      以上三点供参考了
非常感谢楼上的回复,好高深,看得似懂非懂,
1,什么叫RC吸收回路?
2,怎样设计RC吸收回路?
我的电工知识有限,如果能指导的详细一点最好。
谢谢了!
RC吸收回路就是一个电阻和一个电容串联后与电感类负载并联,以吸收电感类负载在突然关断时产生的反电势脉冲,(还有一种办法是在电感性负载两端反向并联二极管)RC的数值一般由电感与工作电流所决定.吸收效果要通过实验验证,你所用的电路可以用473/63 V电容+100ohm电阻或反向并联1N4007二极管试试.
[此贴子已经被作者于2005-4-24 10:39:06编辑过]
写的通俗易懂,同意。
有实力才会有魅力。
谢谢了,真是好人,我就试试看
去掉24V到8V的降压电阻,换成稳压集成电路7808。
[此贴子已经被作者于2005-5-13 11:33:07编辑过]
220V电磁阀两端并联RC吸收回路来减小干扰.,需要知道吸收回路的参数如何确定?
使用7808是可以解决只是要加散热片.另外也可以用电阻和稳压管构建成简单的稳压电路.注意,在你的压力传感器两端别忘了加一个电解电容.470U即可
创造简单,成就无限!
