- 女
1553b测试卡1553b耦合器1553b连接器线缆
1553b笔记本Express接口测试卡,1553b和Aringc429总线测试卡及全套配件,1553b专用连接器PL75-47,CJ70-47,1553b盒式耦合器ESI-210,ESI-310,ESI-4.1553b在线耦合器D-500-0455-1-612-078,1553b专用线缆M17-176-00002 ,1553b接插件。包括North hills,TYCO-RAYCHEM,Trompeter等知名厂家全套1553B接插件及配件.我们有强大的技术支持,从事10年1553B工作的技术工程师,可以给客户分析项目,提出合理化建议,搭建1553B测试平台进行现场演示,帮您在短时间内熟悉1553B项目流程,缩短项目时间,欢迎您来电垂询.
美国DDC公司1553B协议芯片及测试仿真卡。协议芯片主要有DDC*BU61580,61570,65170,61585,等主流芯片系列。仿真卡主要有1553PCI测试仿真卡等,方便科研与实验需求,也可用于自主搭建测试平台或项目中的研究用,军品极的产品定可满足您特殊的需求。
1553b产品系列
1553bPCMCIA(笔记本电脑接口专用),Express接口,多功能双通道卡,64个终端,独立的两个通道,可用于外场测试,适应恶劣环境,扩温极的产品,方便快捷功能强大!
1394测试卡,有100兆,200兆,400兆3个传输频段,每通道2兆的缓存,128兆的内存,可以按CC,RN,BM模式工作,传输速率可达400兆,完全满足您对高速率的要求!
单功能1-4个通道,多功能32个终端,64个终端,BC,RT,MT模拟功能,支持错误注入功能,可调的时间发送间隔,数据双缓冲,新颖的母板加模块组合,扩温极的产品,模块可同时通信,模块协议有1553B,429,422,1760等,母板有PCI,CPCI,PC104,VXI/VME四种接口,具有防错功能、容错功能、错误的检测和定位、 错误的隔离、错误的校正、系统监控及系统恢复功能。
EXC-1553PCI/MCH-(1-4)PCI总线,1-4通道, 双冗余的每一通道均支持1553A、1553B,每通道均可编程设定工作为BC、RT及MT
EXC-1553cPCI/MCH-(1-4) cPCI总线,1-4通道, 双冗余的每一通道均支持1553A、1553B,每通道均可编程设定工作为BC、RT及MT
EXC-1553PC104/MCH-(1-4) cPCI总线,1-4通道, 双冗余的每一通道均支持1553A、1553B,每通道均可编程设定工作为BC、RT及MT
EXC-1553ExCARD/Px Express接口,单功能单通道小尺寸,支持1760/1553A/B, C驱动
EXC-1553ExCARD/PxS Express接口,多功能单通道小尺寸,支持1760/1553A/B, C驱动
EXC-1553ExCARD/PxM Express接口,单功能单通道小尺寸,支持1760/1553A/B, C驱动,MT功能。
EXC-1553PCMCIA/B PCMCIA总线, 单功能单通道小尺寸,支持1760/1553A/B, C驱动
EXC-1553PCMCIA/P1-R 改进型PCMCIA总线, 单通道多功能小尺寸,支持1760/1553A/B, C驱动
EXC-1553PCMCIA/P2-R 改进型PCMCIA总线, 双通道多功能小尺寸,支持1760/1553A/B, C驱动
EXC-1553PMC/P(M)xII 支持单或双冗余, 兼容所有1553版本(A, B, F-16, McAir),C驱动
EXC-2000PCI/Ax/Bx,PCI总线5-20个429通道,自由设置收发,C驱动.
DAS-429PCMCIA/RT6D4-R,4个固定接收,6个自由设置收发.
DAS-429PCMCIA/RT10-R,4个离散量通道,6个自由设置收发,C驱动
EXC-4000PCI/CPCI/PC104/VXI/VME,多协议多功能,可以完成1553A,1553B,429,708,232/422/485,CAN,1760,等总线协议。
EXC-1553PC/MCH PC总线,1~8个模块,双冗余的每一通道均支持1553A、1553B
EXC-1553VME/MCH VME/ VXI总线, 1~8个模块, 双冗余的每一通道均支持1553A、1553B
EXC-1553P104/MCH PC104总线,单双冗余,双冗余的每一通道均支持1553A、1553B
EXC-1553PMC/MCH PMC总线,1~4个模块, 双冗余的每一通道均支持1553A、1553B
EXC-1553PC/HC-V PC总线, 可编程设定工作为BC、RT及BM,小尺寸。
EXC-1553VME/E VME/ VXI总线,支持所有1553版本(A, B, F-16, McAir)
EXC-1553PC/EP PC总线, 支持所有1553版本(A, B, F-16, McAir)
EXC-1553VXI/E4C VXI总线, 支持所有1553版本(A, B, F-16, McAir)
EXC-1553VXI/EZC VXI总线, 支持所有1553版本(A, B, F-16, McAir)
EXC-1760P104/MMSI 16位,PCI总线
以上板卡均支持自动重试主帧和最小帧可编程的消息间隔,数据双缓冲,可选的广播方式,监控传输全过程,均有扩温极的产品,支持VX-WORK操作系统,提供底层代码和编程例程,便于二次开发.
联系人:康先生
手机:13227738764
tel:029-88248339-8803 029-88271418-8803 029-88278313-8803
fax:029-88226004
QQ:302501321
email:kangdaowei@fy-ic.com
msn:fangyuanming2006@hotmail.com
西安科技路10号华澳大厦2401 邮编 710065
耦合器,连接器,线缆系列
美国EXC 1553b 标准连接组件
1553b专用电缆:M17-176-00002 双绞屏蔽线
PL75-47 适用于M17-176-00002电缆的接头
CJ70-47 适用于M17-176-00002电缆的接头(公)
BJ77 穿舱插座,与PL75-47匹配
BJ76,BJ76FL穿舱,防水插座
配套的连接器:PL75C-219,PL75CFL-219
总线耦合器:
单子线耦合器 ESI-110
双子线耦合器 ESI-210
三子线耦合器 ESI-310
四子线耦合器 ESI-410
五子线耦合器 ESI-510
八子线耦合器 ESI-810
型号 连接器(CONNECTOR) 匹配连接器
ESI-110 BJ770 (MINATURE) PL75-47
ESI-111 BJ770 (MINATURE) ONE INTERNAL TERMINATION PL75
ESI-120 BJ377 (MINATURE THREADED) PL375
ESI-130 BJ157 (SUB-MINATURE) PL155
ESI-140 BJ3157 (SUB-MINATURE THREADED PL3155
PART NUMBER CONNECTOR MATING CONNECTOR
ESI-210 BJ770 (MINATURE) PL75
ESI-211 BJ770 (MINATURE)ONE INTERNAL TERMINATION PL75
ESI-220 BJ377 (MINATURE THREADED) PL375
ESI-230 BJ157 (SUB-MINATURE) PL155
ESI-240 BJ3157 (SUB-MINATURE THREADED PL3155
1553b各种连接器:
ESI-PL75-47 PL75-47 for M17/176-00002 Cable
ESI-PL75-49 PL75-49 for TWC-78-1F2 Cable
ESI-PL155-47 PL155-47 for M17/176-00002 Cable
Cable Plug P/N: PL75、Cable Jack P/N: CJ70、Plug-to-Plug Adapter P/N: AD78、Bulkhead Jack P/N: BJ770、
Bulkhead Jack P/N: BJ76、Bulkhead Cable Jack P/N: BJ79、Cable Plug (slide-on) P/N: PL73、Tee P/N: BN73、
Cable Jack (threaded) P/N: CJ370、Cable Plug P/N: PL375、Dust Cap P/N: RT50000、
Dust Cap w/o Chain P/N: RT50000nc、Bulkhead Jack P/N:BJ157、Cable Plug P/N L3155 (threaded)、
Cable Jack P/N: CJ150、#8 Contact P/N:8-90 (male)8-91 (female)、Terminator(78 ohms) P/N: RT500078、
Terminator (78 ohms) P/N: RT600078、Terminator (78 ohms) P/N: RT700078、Terminator (78 ohms) P/N: RT800078
瑞侃系列:
DK-621主要是为MIL-STD-1553B数据总线设计的,具有高可靠性、耐用性。
特点:
(1)满足MIL-STD-1553B的硬件要求
(2)可拆型插针和插孔
(3)与1553B数据总线电缆相匹配
(4)360度的连续屏蔽,结构坚固
(5)应力释放,低电压降和高可靠性
(6)螺口与卡口两种方式,安装简便
(7)1000小时防烟雾
1、 瑞侃raychem 1553B总线连接器|耦合器产品:
DK-621, D-500, D-621, D-602系列连接器,D-602-0141,DK-621-1412-S,DK-621-1412-P,DK-621-1411-S, DK-621-1411-P,DK-621-0440-4S,DK-621-0440-4P,DK-621-0439-4P, DK-621-0011P,DK-621-0012S,DK-621-0433-1P,DK-621-0434-1S, DK-621-0433-1P DK-621-0433-1S,DK-621-0434-1P,D500-0255-023,D500-0255-022,D-500-0465-1-612-078,D-500-0455-2-612-012… 55A0111-14-9,55A0111-16-9,55A0111-18-9,55A4121-18-2/96-9,55A0111-20-9,55A0111-22-9,55A1111-22-9-9,55A1131-22-2/93/96-9,PLR75C-204,PLR75CFL-204,55A0111-21-9,55A4121-24-9/96-9,55A1121-24-9/96-9,82A1121-24-9/96-9,55A4131-24-9/96/9-9,82A4131-24-9/93/96-9,55A1131-24-9/93/96-9… TMS-SCE-3/32-2.0-S2-9, TMS-SCE-1/8-2.0-S2-9, TMS-SCE-1/2-2.0-S2-9, TMS-SCE-1-2.0-4, TMS-SCE-1-1/2-2.0-4 , TMS-SCE-2-2.0-4, TMS-101-RIBBON-4PRSCE, HT-SCE-1/8-2.0-9, HT-SCE-3/16-2.0-9… APKT-10C1X1-H3, APKT-10D1X1-H3, APKT-10B1X1-H3, APKT-10D1X0-H3, APKJ-10C1X4-1X4 …DB40010,RT500078,CJ70-XX,D-621-0435。
D-500-0455-2-612-078 D-500-0455-1-612-078 D-500-0456-1-613-078
D-500-0457-1-613-078 DK-621-0411-S DK-621-0411-P DK-621-0412-P DK-621-0412-S
DK-621-0440-4P DK-621-0440-4S DK-621-0439-4P DK-621-0439-4S DK-621-0433-1S
DK-621-0433-1P D-621-0423 D-621-0424 D-621-0406 D-621-0456 D-621-0472 D-621-0469
D-150-9133 D-500-0463-612 D-100-00 D-500-0463-612 D-150-9708-5
D-500-0455-1-612-012 D-150-0124 D-602-0140 D-602-0146 D-602-0141 D-602-0147
1553B总线测试仪
1553B 总线网络测试仪可利用总线控制系统检测,和排除飞机线路故障,BC,RT,MT全程仿真,可进行地面现场测试维修,飞机的飞控和航电系统维护、保养以及实时检测,也可用于实验室高效仿真测试,对于1553B电信号和波形信号也可以进行实时观测。
S2476N是BCF生产的一款便携式,1553B总线网络测试仪,它可以发现并隔离主总线和测试脚上,所有常见的线缆故障,例如短路、屏蔽短路、开路和交叉线等。同时该设备也可用于测量接入损耗,从而减少检测一个完整系统所需要的时间。S2476N测试仪带有红/绿LED指示开路、短路、交叉线和屏蔽/保护体系短路的正常/故障状态。LCD显示任意两个测试端之间的dB接入损耗。S2476N是唯一的一款可以对1553B数据总线进行内存标示的设备,它允许用户对系统进行完整的监测,且可以定期对系统进行预防性的维护。
联系人:康先生
手机:13227738764
fax:029-88226004
QQ:302501321
西安科技路10号华澳大厦2401 邮编 710065 |
