3G+h.264 视频开发板求合作
3G+h.264 视频开发板求合作
智能产品合作开发
供应基于davinci的3G智能视频分析,智能视频监控,智能算法产品主板,开发板
基于TI 最新双核DAVINCI 处理器DM6441,具备256M HZ arm926处理器和TI 最新的高达513M Hz的C64X+高性能超标量DSP核,加上成都宇鸿的嵌入式3G互连技术,给视频压缩,视频处理和智能视频分析带来强劲的动力和无比的灵活性.可以在该平台上开发智能3G视频服务器,3G人流统计,车流统计,人脸识别,3G智能防盗报警等智能产品.
采用TI DAVINCI 开发套件的灵活性和独特优势:
        ◆直接在成熟的产品(标准的3G视频服务器)而不是开发板上开发,客户仅需专注自己的优势算法资源,直接缩短产品研发半年到一年的时间.
        ◆智能算法前期放在arm端,简便的应用程序开发可以满足前期产品的快速评估,快速的推出评估产品推向市场.后续逐步移植到dsp进行后期算法优化.
        ◆采用成都宇鸿自己优化的免费MPEG4/H.264算法,可灵活配置占用dsp的时间,通过配置视频编码器的帧率,视频压缩分辨率  可以轻松调节智能算法和视频压缩算法的时间占用比例,并可根据用户的需要进行灵活的在线资源调整.
        ◆独特的视频输入模式,同时提供2路D1的视频数据, 可以实现视频压缩采用cif格式,视频分析采用原始的清晰D1数据,充分保证视频分析的正确率。
        ◆独特优化的DSP开发环境,采用成都宇鸿自主开发的基于linux的DSP调试开发系统,抛弃传统的基于code engine 和仿真器的开发模式,最大程度的为您的产品研发降低费用,采用该系统,arm负责所有dsp的程序加载,程序调试,客户仅需要使用CCS软件既可开发和评估DSP 程序
        ◆完善的产品软件支持,3G访问,3G VPN联网,产品web升级,路由器功能,客户可立即使用经过产品验证的二进制软件,让您的创意不再从开发板而是直接从产品起步,大大加快产品的上市时间.
        ◆可配套提供产品外壳,定制丝印,让客户专心自己的核心竞争力的产品技术,充分利用已有资源.
        ◆可为客户提供不超过一周的DSP 算法移植和优化培训,短期内让公司具备嵌入式DSP 的开发和优化能力,为客户带来强大的培训价值.
        ◆良好的价格优势,合作客户后续批量提供主板50片以上可以做到800元.最大化客户的产品利润率.
主板的性能:
         1、处理器: arm 256M DSP 513M
         2、 DDR  :  128M ,arm和DSP完全共享128M内存,默认分配arm占用低端54M内存,54-64M内容用于存放DSP程
序代码(arm加载)
联系方式:
mail: wangzaixia@gmail.com
phone:028-85287381
fax: 028-85287381
汪先生:13208176277
陈先生:13548025254
地址:成都市郭家桥西街9号海德花苑C栋9A
