初次使用moto单片机几个问题请教[求助]
1。config寄存器的内容要在程序的开始写吗?
2.我在用ICS板仿真qy4时,PTA0做输出,但是PTA0的电平不能改变,如果改为PTB0就可以,是不是我在管角复用上没有处理好呀,该怎样办?
3.使用qy4的AD功能,中断号应该是什么?
谢谢!
呵呵,回答你两个问题,我也是菜鸟
1。寄存器的配置是在程序的开始写,因为上电重启后大部分寄存器的值会恢复未它的默认值
2。不清楚
3。看DATASHEET
1. config寄存器的内容可以在程序的任何地方写,而且每次复位之后,config寄存器只能写一次。因为config寄存器的内容会影响程序的运行,所以一般是在程序开始的时候就写。而且因为写入后其内容不能再改变,也就起到了保护的作用。
2. 用ICS对QY4进行调试时,PTA0用于目标芯片与上位机的通讯,用户程序不能使用。
3. 为什么不看DATASHEET?
海纳百川  有容乃大
CONFIG寄存器只能写一次?是不是第二次写就写不进去了,也就是它会一直保持第一次写进去的值?请各位指正!
是的。
海纳百川  有容乃大
用ICS对QY4进行调试时,PTA0用于目标芯片与上位机的通讯,用户程序不能使用。?!
哎,这样的注意事项可否整理一个小册子?别让大家在入门的时候就被吓着了
这些其实在芯片的数据手册或ICS的使用手册中都有介绍,只是没有单独列出来罢了。做一个项目,总要仔细看一下各种资料,不能什么都不看就开始动手吧!
海纳百川  有容乃大
PTA0调试时不可用,但是在程序下载进去后还是可以用的。以前总觉得freescale的仿真模式怪,现在觉得还是满先进的
作个朋友
