请问Nios自定义指令可以调用自己设计的IP核吗?[求助]
能不能举个例子呢?
谢谢了!!!
Nios的自定义指令与原指令集上的指令是同等待遇的。
Stoneway Qi http://www.xinworks.com
关注中,最好是7.2版本以上的,因为好像7.2的我要import时,提示要用
file -》new component 加入
楼上的问题我好像没有出现.
多融危机了
自己定义的指令是硬件,不是一段程序,所以不会存在调用ip的问题。楼主当然可以在程序中调用自己写的api,而后通过compoent连接到自己的ip中,这样就可用在sopc中调用自己的ip了,
当然如果ip不是很复杂,可以写在自定义指令里面。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
