最新32位高性能MCU R32C/100系列相关问题大全
[问:sky.sun.zz] R32C/100系列编程环境的设置步骤有没有像SH-STICK那样复杂?
[答:Huanghan] 如果您用过M16C, 或M32C, 就会知道瑞萨的HEW的环境是比较智能, 简单的,在建立工程的时硬件配置基本完成了.
[问:txm] can总线功能是否包括在芯片内
[答:Zhangyiqiang] 是的
[问:hangeng] R32C/100系列最多可以配置多少个串行接口?
[答:Huanghan] 主持人已经说了, 串行通信接口从7个增强到9个
[问:mc_john] 32位单片机最高只能工作在50MHz吗?有点慢吧
[答:Zhangyiqiang] 有,此芯片具有加密功能
[问:paradoxfx] 片上有没有自带加密功能?还是需要外接加密芯片
[答:Zhangyiqiang] 有,此系列芯片有加密功能
[问:paradoxfx] 是否提供现成的电机开发库,以加快开发速度?
[答:Zhangyiqiang] R32C为M16C族中性能升级后的高端新产,目前基于此系芯片的电机程序没有,但基于M16C的可以方便移植
[问:paradoxfx] 有多少路PWM口呢?
[答:Huanghan] 控制电机的一组PWM六路, 其它的定时器也可以输出PWM
[问:beifeng0219] 该芯片是51核,还是ARM核
[答:Zhangyiqiang] 不是,是瑞萨自己的核
[问:cuirangjin@163.com] R32C/100系列的117MCU的扩展8位FLASH设置,我们以前使用的是M32C/80系列的30879MCU,现在改用R32C/100系列的117MCU,不太会设置扩展8位FLASH的BUS,能提供一些117MCU的相关使用设置的演示程序吗?比如中断、串行通信、Timer、PWM等。
[答:Bawsoncai] R32C/100系列与M32C/80向上兼容,并继承了M16C族的主要特性.
请refer to below website,以后继续更新
http://cn.renesas.com/fmwk.jsp?fp=/products/mpumcu/m16c_family/r32c100_series/&cnt=Application_Notes.jsp&title=%E5%BA%94%E7%94%A8%E8%AF%B4%E6%98%8E&lid=null
[问:cdneko] R32C/100系列适用于电能量采集与管理系统,是不是就是智能电表?具体用在哪儿个部分?
[答:Huanghan] 是的, FFT和FPU主要是电能采样和电机保护, 楼宇的电力保护.
[问:hangeng] R32C/161群都应用在那些地方?
[答:Bawsoncai] 主要应用在汽车
[问:xiaoyingzi] Segger emWin图形用户界面支持的开发软件为什么?
[答:Zhangyiqiang] TFT direct drive solution用了segger公司的emWin 和 embOS,均可以集成与瑞萨的开发环境HEW,无需另外的软件
[问:paradoxfx] 片上CAN接口的版本是多少?
[答:Bawsoncai] CAN2.0, 符合ISO11898-1标准
[问:cdneko] 工作频率就只有64Khz吗?如果需要更高频率有何推荐?
[答:Zhangyiqiang] 工作频率为50MHz
[问:luogongqiang] 能否介绍R32C/116群中的X-YConverter主要特性和用途.谢谢!
[答:Huanghan] 这个就类似与两维空间的X-Y转换,可以简单把X-Y的坐标进行变换, 比如说象LCD点阵的位置,俄罗斯方块的位置变化和选择.
[问:encaon] 在64Khz下,R32C/100系列的CPU负载大概多少?
[答:Zhangyiqiang] 工作频率可以为50MHz
[问:cdneko] R32C/100系列适用于汽车音响,那是否可用于GPS导航仪,具体的推荐型号?
[答:Bawsoncai] 可以,请参考以下网址,
http://cn.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=r32c100_series_landing.jsp&fp=/products/mpumcu/m16c_family/r32c100_series/
[问:cdneko] R32C/100系列如果用于抄表系统,支持无线抄表方式吗?
[答:Huanghan] 不是很明白你的意思, R32C/100不具有wifi, 如果要支持无线抄表, 需要外加无线通讯的硬件, 与之通讯.
[问:encaon] R32C/100系列MCU的产品价格在哪个区间?
[答:Lvyingzheng] 请洽瑞萨当地的代理商, R32C的价格很有竞争力.
[问:sxzbg] M32和R32有啥区别
[答:Zhangyiqiang] R32C/100系列与M32C向上兼容,并继承了M16C族的主要特性:低功耗、低噪声辐射、高EMI/EMS噪声耐量。标准内置外设包括:16位多功能定时器(包括:3相变频马达控制功能)、UART/时钟同步串行接口、10位A/D转换器、8位D/A转换器、DMAC、CRC运算电路、X-Y转换器、看门狗定时器、振荡停止检测功能、PLL合成器等。另外,该系列还具有下述两个优点:
通过三倍的编程速度,大大缩短了闪存的编程时间。
可以通过单个管脚来连接新单线调试器(NSD)接口。
[问:sky.sun.zz] 5V容差的端口是否能直接驱动5V外部器件?
[答:Huanghan] 可以, R32C/100可以直接驱动5V外部器件
[问:DirectCG] R32C/100系列是否支持MOST和Flexray网络系统?
[答:Lvyingzheng] 不支持.
[问:encaon] R32C/100系列有适用于车窗控制的产品吗?
[答:Bawsoncai] 有,R32C/100有CAN BUS, 1 channel, 2,3,4channel. 产品线丰富, 如R32C/120/121,R32C/160/161
符合ISO11898-1的CAN模块/32个邮箱, LIN模块。参考以下网址
[问:qiyuan0588] R32C/100系列支持的TFT像素有多高,多大,刷新速度怎么样,可不可以DMA方式
[答:Zhangyiqiang] 但前我们的演示板提供 QVGA TFT 320x240,Monochrome, 4 greyscale, 8 greyscale, 8 colour,LCD device driver can easily adapted to any QVGA RGB TFT Display,DMA also used.
[问:paradoxfx] 今后会不会支持双精度浮点运算?
[答:Lvyingzheng] 暂时还没有计划.
[问:paradoxfx] 浮点处理是自带FPU的吗?
[答:Zhangyiqiang] 是的。
[问:hoolheart] E30A仿真器的价格是多少呢?能否推荐一些开发板或评估板
[答:Lvyingzheng] E30A的价格很高, 要2000多美金. 建议用E8A来仿真, 目前我们有R32C/111和R32C/118的评估板.
[问:paradoxfx] 片上外设是否会占用较多的CPU资源?
[答:Huanghan] 这个在设计的时候已经优化设计不会占用太多的CPU资源, 当然, 如果你的中断服务程序做的很长, 那么就另当别论了.
[问:qiyuan0588] 您好,瑞萨的M16C性能很强,就是购买特不方便我们现在要选一颗M30280样片很难购买,并且要RMB100左右,我的问题是新出的R32C/100以及以前的芯片对于小批量的购买和价格问题。会不会有一个窗口专门来解决这个问题。
[答:Bawsoncai] 请联系当地Renesas代理或Renesas代表处
[问:paradoxfx] 片上有没有可配置的OTP存储?
[答:Lvyingzheng] 没有, R32C/100全部是FLASH的.
[问:luogongqiang] CAN模块的数据传输速率有多高?
[答:Bawsoncai] 1Mbps(Max)
[问:encaon] R32C通过软件即可直接驱动QVGATFT,采用的软件及汇编语言?
[答:Zhangyiqiang] emWin GUI and embOS already ported,为德国segger公司的GUI和OS,全部为C语言.
[问:mp44] SeggeremWin图形用户界面支持什么操作系统?XP还是VISTA
[答:Zhangyiqiang] 均可。emWin already ported to our R32C/100
[问:oscar0217] 开发R32C的编译环境是什么样的?可以使用哪些语言开发?
[答:Huanghan] 瑞萨的开发环境HEW就是一个集成界面, 在上面可以挂载各种我们的compiler(我们称为toolchain)和debuger软件, 以及一下其它工具, 安装和使用非常方便. 你可以从我们网站免费下载HEW和compiler等软件.
可以用C, 和assemble.
[问:zhaobenqi] R32C/100系列可以直接驱动LCD吗?
[答:Zhangyiqiang] 是的,E.g.: 8 colour mode display control (like the one shown in the demo) requires:
3 USART
3ch DMA
3 GPIO
29kB internal RAM for video buffer (28kB + front and back porch)
Flash according to the images the customer may need to display
Around 40% CPU load of R32C at 50MHz
[问:cdneko] R32C/100系列故障保险功能,在什么情况下发挥作用?发挥怎样的作用,谢谢!
[答:Henry] 低电压检测器监测电源电压VCC引脚。
电压即将失效前, CPU可以保存任何临界参数的快闪记忆体。
[问:DirectCG] 32位高性能MCU是否主要用在高档汽车?那些汽车用了R32C/100系列?
[答:Bawsoncai] 所有的汽车包括低中高,日本和欧美汽车包括中国自主品牌
[问:mp44] R32C/100能通过哪些电磁兼容测试?
[答:Lvyingzheng] 这个问题比较难回答, 一般来说R32C/100的电磁兼容特性是比较好的.
[问:zhaobenqi] 32位高性能MCUR32C/100系列产品的最大功耗是多少?对外部磁场环境的要求如何?
[答:Huanghan] f(CPU) = 50 MHz, f(BCLK)
f(XIN)= 8 MHz,
Active: XIN, PLL,
Stopped: XCIN, OCO
最大45mA
Stopped: all clocks,
Main regulator:
Ta = 25°C
7uA
关于对外部磁场的要求, 在你应用重, 要考虑通用的电磁设计.
[问:beifeng0219] 可以用来做智能仪表吗?
[答:Huanghan] 可以的.
[问:hangeng] R32C/100系列CISCMCU比M16C家族中M32C/80系列有什么优势?
[答:Zhangyiqiang] R32C/100系列与M32C/80向上兼容,并继承了M16C族的主要特性:低功耗、低噪声辐射、高EMI/EMS噪声耐量。标准内置外设包括:16位多功能定时器(包括:3相变频马达控制功能)、UART/时钟同步串行接口、10位A/D转换器、8位D/A转换器、DMAC、CRC运算电路、X-Y转换器、看门狗定时器、振荡停止检测功能、PLL合成器等。另外,该系列还具有下述两个优点:
[问:oscar0217] MCU内部带有RC吗?其精度能够达到多少?受温度的影响能够多大?
[答:Huanghan] 是片上调试功能吗?
瑞萨的针对R32C/100的片上调试工具叫E8a, 在你建立工程(workspace)时, 会提示选择片上调试工具. 支持断点功能等, 有ram monitor 功能, 和watch, trace 功能.
[问:jackson2005] 是否有8bit以上DA輸出?
[答:Lvyingzheng] 只有8bit的D/A.
[问:luogongqiang] 请介绍R32C/116的中断性能.谢谢!
[答:Henry] 中断分为屏蔽/非屏蔽。屏蔽中断 : 外围模块中断。 非屏蔽中断 : NMI, WDT, OSCILLATION STOP, LOW VOLTAGE, DMACII, 等等。
有些中断可以设置为快速中断。请参阅硬件手册。
[问:luogongqiang] R32C/100系列的闪存采用什么方式加密和保护?
[答:Zhangyiqiang] 1. Flash memory ROM code protection
2. Flash memory ID code protection
[问:xiaoyingzi] 能否详细介绍下R32C/100系列的功能、价格及购买方式?
[答:Lvyingzheng] 关于价格和购买方式请询问当地的代理商.
[问:DirectCG] 32位高性能汽车MCU和其他公司的汽车微控制器有哪些优势?
[答:Bawsoncai] 请参考以下网址,
Improved Performance
     - Performance is upgraded by the 32-bit CISC R32C/100 CPU core
       and with on-chip single precision FPU, 32-bit multiplier and 32-bit barrel shifter
     - Increased in speed: from 32MHz to  50MHz (3.0V to 5.5V)
       M32C/87 Group: 32MHz(4.2 to 5.5V), 24MHz(3.0 to 5.5V)
        The operation speed in R32C/100 (at 50MHz) is 2.3 times higher than M32C/80 (at 32MHz).
Enhanced Functionality
     - Serial communications interfaces enhanced from  7ch to  9ch.
     - On-chip 32-slot CAN (Up to 4ch)      <R32C/118: 2ch, R32C/117:1ch>
       CAN模块遵循ISO11898-1:2个通道(R32C/151, /156),3个通道(R32C/152, /157),
        4个通道(R32C/153),32个信箱
     - On-chip 5V tolerant port                   <R32C/116, R32C/117, R32C/118>
     - On-chip Hardware I2C bus interface <R32C/116,  R32C/117, R32C/118>
Seamless Product Range
    - Large RAM: 63KB (Flash: 256KB to 1MB), 40KB (Flash: 256KB to 512KB)
    - Packages: 64, 100, 144pin LQFP and 100pin LGA(5.5mm x 5.5mm)
[问:xiaoyingzi] R32C/100系列可支持的开发环境和开发软件是什么?可否与其它软件兼容?谢谢
[答:Huanghan] 开发环境软件叫HEW, 可以从瑞萨网站直接下载
编译器NC100 也可以直接从网上下载, 评估板限制64K, 60天, 在60天内没有任何功能限制.
至于兼容性, 暂时不与其它公司软件兼容.
谢谢关注R32C/100
[问:paradoxfx] ‘最多可以配置9个串行接口’,是指片内有9个spi外设吗?一般系统里面1-3个串行接口就够了,为什么要配置这么多呢
[答:Henry] 是, 这可以支持多接口的工业应用.
[问:paradoxfx] 如果想使用此MCU,一般情况下多长时间能够上手?
[答:Lvyingzheng] 要看使用的人的经验了, 如果用过M16C的人应该很容易的.
[问:jackson2005] 是否有低耗電模式?
[答:Lvyingzheng] 有的
[问:jackson2005] 可否支援觸模屏應用?
[答:Huanghan] 不是明白您的意思, 现在一般的应用都是使用专用芯片的.
[问:c.wmi] 请问:Mcu R32C/100是否是ARM架构?其指令与ARM一样吗?
[答:Zhangyiqiang] R32C/100为M16C族的升级产品,所用为瑞萨自己的核,与ARM不同。
[问:hangeng] 153群和157群有哪些不同?
[答:Bawsoncai] 1。3个通道(R32C/157),4个通道(R32C/153)
2。LIN模块:4个通道(R32C/157),8个通道(R32C/153)
3。E2数据闪存:None/4 KB (R32C/156, /157) / None/8 KB (R32C/151, /152, /153)
[问:hangeng] R32C有什么可拓展的功能吗?
[答:Lvyingzheng] 请问可拓展的功能具体指哪些?
[问:zhaobenqi] R32C/100产品对供电电源的纹波要求是多少uV?
[答:Lvyingzheng] 这个不太清楚.
[问:xiaoyingzi] R32C/100的片上调制功能主要是什么?请详细讲解下
[问:hangeng] R32C的标准片上外围功能有哪些?
[答:Huanghan] ? CPU:R32C/100系列32位CISC CPU内核
  - 基本指令数量:108
  - 乘法器:32 ? 32 ? 64
  - 乘法累加指令:32 ? 32 + 64 ? 64
  - 32位桶形位移器、单精度FPU
? 工作频率:50 MHz (VCC = 3.0至5.5 V)
? 电源:VCC = 3.0至5.5 V
? 时钟:4个电路 (主/从/PLL/OCO)
? 内存储器
- 内在:256 KB至 512 KB
- RAM:32 KB至63 KB
? 数据闪存:4 KB ? 2 模块
? 通用 I/O 端口:53 (64引脚)、69 (80引脚)、 86 (100引脚)
? 计时器
- 计时器 A:16位 ? 5
- 计时器 B:16位 ? 5 (64引脚), ? 6 (80引脚, 100引脚)
- 三相电机控制 ? 1
? DMA:
- DMAC ? 4 通用(专用寄存器)
- DMAC-II
? 串行接口
- 时钟同步/时钟异步 ? 6 通道
   (64引脚)、 ? 7 通道 (80引脚)、? 9通道 (100引脚)
   (I2C 总线/IEBus ? 5 通道 (64引脚),  ? 6 通道 (80引脚),
    ? 7 通道(100引脚))
? A/D转换器:10位分辨率? 20通道 (64引脚),
   26通道 (80引脚、100引脚)
? D/A 转换器:8位分辨率 ? 1个电路 (64引脚, 80引脚),
   ? 2个电路 (100引脚)
? 智能I/O:
- 时间测量(输入捕捉) :16位计时器 ? 16
- 波形生成 (输出比较):16位计时器 ? 19
- 通信:可变长度时钟同步串行接口, IEBus
? WDT:15位 ? 1通道
? CRC:有
? X-Y 转换器:是
LVD:是(可选)
? 其它:片上调试功能
[问:oscar0217] 157是专用电机控制的芯片吗?能够提供哪些功能?
[答:Bawsoncai] Key Features:
16位多功能计时器(带有计时器A 和B,三相马达控制计时器):11个
串行接口:同步/非同步串行接口,5个
10位A/D转换器:34个通道
8位D/A转换器:2个通道
循环冗余校验(CRC)计算器
X-Y转换器
智能I/O
时间测定(输入捕获):16位 x 32
波形生成(输出比较):16位 x 32
串行总线接口:同步串行通信,3个通道
CAN模块遵循ISO11898-1:2个通道(R32C/151, /156),3个通道(R32C/152, /157),4个通道(R32C/153),32个信箱
LIN模块:4个通道(R32C/156, /157),8个通道(R32C/151, /152, /153)
DMAC:4个通道
DMAC II:可由任何外围中断源激
看门狗计时器
外部中断输入:14个
时钟生成电路:主时钟,子时钟,PLL,片内振荡器
振荡器停止检测
电压检测器(可选配)
I/O端口:120个
Key Applications: 汽车,工业设备
[问:xiaoyingzi] 调试软件支持何种环境?支持VISTA下面调试吗
[答:Zhangyiqiang] 瑞萨集成开发环境HEW for Windows? 2000, Windows? XP and Windows Vista etc.
[问:xiaoyingzi] R32C/100系列的片上调试接口采用什么标准?
[答:Huanghan] 不是通用接口.
[问:jackson2005] M16C的程式碼是否可以直接移植到R32C?
[答:Zhangyiqiang] R32C/100系列继承了M16C族的主要特性,代码移植较简便。
[问:xiaoyingzi] 在应用R32c/100系列时应考虑那些因素?如温度、湿度是否需要考虑
[答:Lvyingzheng] R32C/100有消费级的产品,温度是-20 ~ 85度, 也有工业级的产品,温度是-40 ~ 85度.
[问:zhong05] 请问:新MCU在选择32MHz和24MHz时,从产品性能出发,再综合考虑价格等因素,应用于消费类电子产品中时,优何哪一种更能体现产品性能优势?谢谢!
[答:Lvyingzheng] 你的意思是选M32C还是M16C/62P吗? 具体要看你是注重性能还是价格了.
[问:hoolheart] R32C/100系列MCU的价位大概在什么位置?能描述一下它与STM32F系列ARM芯片的区别吗?
[答:Lvyingzheng] 请洽当地的经销商, 跟STM32F的区别是R32C有大容量的ROM和FPU.
[问:leiss] 武汉如何购买?是否有演示板?
[答:Lvyingzheng] 在武汉也有瑞萨的代理商, 您可以跟瑞萨深圳联系. 我们有学习套件.
[问:zhaobenqi] R32C/100产品是否有接口支持无线设备?红外或者蓝牙谢谢!!
[答:Lvyingzheng] 没有.
[问:paradoxfx] 针对浮点型数据的浮点运算指令方面,则有ADDF等7种。是否支持C语言中的浮点数学函数呢
[答:Henry] C语言编译器有标准的浮点库.
[问:zhaobenqi] R32C/100系列产品内部是否有支持GPS,定位和校时系统?谢谢
[答:Huanghan] MCU做GPS系统, 都需要外加硬件的, 本身不带GPS硬件接收系统.
[问:jackson2005] 開發環境支援Window7?
[答:Zhangyiqiang] 目前还不确定。
[问:hongpanfeng] 有能跑linux的芯片吗?
[答:Zhangyiqiang] 有,比如SH7203
[问:paradoxfx] 此款MCU与传统的工业控制用DSP,如TI C2000,谁的性能更强大呢
[答:Henry] 在R32C核心运行>=50MHz,并有浮点运算单元,非常高的计算能力。有用于工业控制中的应用许多周边模块。
[问:zzkeng] RC32/151中的CAN控制器如何进行节点的状态处理?能否描述一下过程?谢谢!!
[答:Bawsoncai] R32C/151CAN模块遵循ISO11898-1.节点状态处理是根据CAN2。0的标准和各家的协议。具体的流程不好一下描述。
[问:lbgy] 产品可以用于开发高端汽车仪表盘吗?有没有相关模块支持及参考设计?
[答:Bawsoncai] 高端汽车仪表盘建议用SH7264/66
[问:maeleton1] 汽车中的CAN和LIN总线有哪些相同和不同点?
[答:Henry] 简单的说, CAN是高速差分通信, LIN是低速简单的串行通信.
CAN是多主机, LIN是单主机.
[问:hangeng] R8C的程序是否可以直接移到R32C?
[答:Huanghan] 如果R8C是C代码, 可以直接添加到R32C的工程中, 将头文件替换了即可; 如果源代码是assemble的, 那么就比较麻烦哦<br>
谢谢关注.
[问:oscar0217] 内部的flash可以擦写多少次?
[答:Zhangyiqiang] ROM保证1000次,Flash保证10000次,该数据为保守数据。
[问:lbgy] 未来,和NEC电子合并后,我们的MCU产品线会有何调整?会两家公司的产品彼此间引脚兼容?开发环境相同吗?谢谢~
[答:Lvyingzheng] 目前我们还没有这方面的信息, 我们也会关注的. 谢谢.
[问:JIUJINGZONGCHANG] 瑞萨济南有代理否!
[答:Lvyingzheng] 瑞萨在青岛有代理.
[问:beifeng0219] 开发软件学习起来麻烦吗,和keil比
[答:Huanghan] 应该是同一类的工具, 学习很简单:
1. 安装软件, 基本是一路next
2. 建立工程 时, 基本把启动文件都已经建好了, 用户主要关注的是主程序和外设.
3. 界面友好, 上手快.
4. 瑞萨网站有大量的application note和文档. 包括外设驱动的子程序, 免除开发之忧.
[问:jackson2005] 請介紹R32C車規的規格.謝謝!
[答:Bawsoncai] R32C車規的規格是遵循国际通用标准,如quality system ISO/TS16969
[问:zzkeng] 那些型号可以扩展外部的RAM和FLASH?扩展到多大?
[答:Henry] R32C提供了一个4GB的地址空间。有4个可用的外部存储区, 每个区域可支持16MB.
[问:zzkeng] 能否描述一下CAN控制器的节点状态处理过程?
[答:Henry] R32C CAN模块遵循ISO11898-1.节点状态处理是根据CAN2。0的标准和各家的协议。具体的流程不好一下描述。
[问:JIUJINGZONGCHANG] 高压变频器的电压范围.
[答:Henry] 这取决于直流电压母线和MOSFET/IGBT.
[问:DirectCG] 汽车点火对MCU有影响,请问R32C/100系列有什么措施来消除这种影响?
[答:Henry] 关键寄存器保护,抗干扰能力强,噪音低
[问:QZDZ] 从功能看功能非常多,都是比较实用的功能。我需要更细致的了解该产品,请教在什么网址可以下载到更多的介绍及其应用资料?
[答:Lvyingzheng] http//cn.renesas.com
[问:nkchenliy] Flash写入速度是多少?
[答:Zhangyiqiang] Flash Memory Electrical Characteristics
(VCC = 3.0 to 5.5 V, VSS = 0 V, and Ta = Topr, unless otherwise noted)
Symbol Characteristic     Value       Unit
                      Min. Typ. Max.
Programming and erasure endurance of flash
memory (1)
Program area 1000 times
Data area 10000 times
4-word program time Program area 150 900 μs
Data area 300 1700 μs
Lock bit-program time Program area 70 500 μs
Data area 140 1000 μs
Block erasure time 4 Kbyte block 0.12 3.0 s
32 Kbyte block 0.17 3.0 s
64 Kbyte block 0.20 3.0 s
— Data retention (2) Ta = 55°C (3) 10 years
[问:oscar0217] R32C可以在内部将flash模块做成EEPROM使用吗?
[答:Zhangyiqiang] R32C内部包含Data flash: 4 Kbytes × 2 blocks (A,B),blocks A and B to store resulted data by user program operation, like EEPROM
[问:kimicat] 瑞萨在广州有代理吗?
[答:Bawsoncai] 没有,请联系深圳的代理
[问:gaoyuanhong2010] 你好。R32C系列等效的速度是多少DMIPS?单周期指令和多周期指令分配情况?
[答:Henry] 从32 MHz至50 MHz (3.0 至5.5 V).
指令周期方面,请参考编程手册
[答:Renesas专家] Bawson
[问:txm] MCU R32C/100系列具体可应用在那些方面,有开发板否?
[答:Renesas专家] 具体应用有汽车音响,家庭音响,PLC,电梯系统控制, 智能断路器, 低压保护, 车身控制,Gateway 等等. 有开发板.
[问:oscar0217] R32C/100产品的价位处于MCU的哪个档次?有极佳的性价比吗?
[答:Renesas专家] R32C/100 的价位是很合理的, 在中高端MCU中有很高的性价比.
[问:hangeng] R32C/100的开发工具有瑞萨开发套件,这个套件都包括些什么?
[答:Renesas专家] 包括R32C/111或R32C/118的PCB板和E8A仿真器及光盘
[问:hangeng] R32C/100系列CISCMCU的最高工作频率是多少?
[答:Renesas专家] 工业消费类的R32C/111,117,118是50MHz, 汽车类的R32C/12X, 15X 是64MHz.
[问:xiaoyingzi] R32C/100系列采用的汇编语言是什么?
[答:Renesas专家] 请参照文档http://documentation.renesas.com/eng/products/mpumcu/rej09b0267_r32c100sm.pdf
[答:Renesas专家] 请跟我们的代理商友菱的支持工程师接洽
[问:xiaoyingzi] R32C/100系列的CAN功能是什么?
[问:luogongqiang] R32C/100系列的CPU核是属于那种类型?ARM还是Renesas专有的?有些什么主要特点?
[答:Renesas专家] R32C/100系列所用为瑞萨自己的核,与M32C/80向上兼容,并继承了M16C族的主要特性:低功耗、低噪声辐射、高EMI/EMS噪声耐量。标准内置外设包括:16位多功能定时器(包括:3相变频马达控制功能)、UART/时钟同步串行接口、10位A/D转换器、8位D/A转换器、DMAC、CRC运算电路、X-Y转换器、看门狗定时器、振荡停止检测功能、PLL合成器等。另外,该系列还具有下述两个优点: 通过三倍的编程速度,大大缩短了闪存的编程时间。 可以通过单个管脚来连接新单线调试器(NSD)接口。
[问:hangeng] R32C/100系列的CPU内核的性能如何?
[答:Renesas专家] The R32C/100 Series is a high-end microcontroller series in the M16C Family. With a 4-Gbyte memory space, it achieves maximum code efficiency and high-speed processing with 32-bit CISC architecture,R32C/100 Series CPU Core: • Basic instructions: 108,• Minimum instruction execution time: 20 ns (f(CPU) = 50 MHz),• Multiplier: 32-bit × 32-bit &#1048581; 64-bit,• Multiply-accumulate unit: 32-bit × 32-bit + 64-bit &#1048581; 64-bit,• IEEE-754 floating point standard: Single precision,• 32-bit barrel shifter • Operating mode: Single-chip mode, memory expansion mode,microprocessor mode
[问:maeleton1] R32C/100系列是否支持以太接口和USB接口?谢谢!!
[答:Renesas专家] R32C/100不支持以太跟USB接口, RX新的产品可以支持
[问:xiaoyingzi] R32c/100系列中的集成的开发环境是什么?
[答:Renesas专家] 是瑞萨自己的HEW
[问:maeleton1] R32C/100系列中那些型号提供CAN总线功能?
[答:Renesas专家] R32C/117,118 R32C/120,121,160,161,153,154,156,157
[问:oscar0217] R32C/153的封装是什么样的?有哪些?
[答:Renesas专家] P-LQFP144-20X20-0.5
[问:xiaoyingzi] R32c/157采用的封装形式是什么?
[问:xiaoyingzi] R32c软件TFT驱动采用什么编程程序?
[答:Renesas专家] R32C TFT direct drive:1.Ultra low cost solution for display systems with up to 8 colours QVGA resolution2.No external component like SRAM 3.emWin GUI and embOS (must pay for Segger if use them) already ported. 4.All in C.
[问:hangeng] R32C是否可以用于汽车仪表和CAN/LIN应用?
[问:phosphor] R32C支持哪些车用总线?
[问:s88659121] the MIPS?
[答:Renesas专家] Clock : 32MHz ~ 50MHz, No MIPS data.
[问:yqj1168] 此活动是否提供廉价的开发系统,如果不提供,开发套件的价格为多少?
[答:Renesas专家] 我们提供R32C/111和R32C/118的开发套件
[问:hoolheart] 功耗多少?
[答:Renesas专家] 最大 500mW 不同功耗模式功耗不同, 请参照具体的数据手册
[问:paradoxfx] 开发套件免费吗
[答:Renesas专家] 根据客户的具体情况来定
[问:beifeng0219] 可以设计hart协议吗,有没有hart接口
[答:Renesas专家] 可以通过学习板学习应用, 我们有很多应用例程.
[问:paradoxfx] 片上资源这么丰富、性能强大,价格会比较贵吧
[答:Renesas专家] 价格是很有竞争力的
[问:QZDZ] 请教有哪些开发工具软件可以支持?
[答:Renesas专家] High-performance Embedded Workshop http://www.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=ide_hew_tools_product_landing.jsp&fp=/products/tools/ide/ide_hew/ C Compiler Package for R32C Series http://www.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=r32c_c_pkg_tools_product_landing.jsp&fp=/products/tools/coding_tools/c_compilers_assemblers/r8cm16c_compiler/r32c_compiler_pkg/ E8a Emulator http://www.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=e8a_tools_product_landing.jsp&fp=/products/tools/emulation_debugging/onchip_debuggers/e8a/ E30A Emulator http://www.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=e30a_tools_product_landing.jsp&fp=/products/tools/emulation_debugging/onchip_debuggers/e30a/
[问:kimicat] 请谈谈这款MCU在汽车电子方面的应用,谢谢。
[问:encaon] 驱动的TFT的分辨率,最大可为多少?
[答:Renesas专家] Current platform using 3.5” a-Si color TFT-LCD (320x240), LCD device driver can easily adapted to any QVGA RGB TFT Display.
[问:oscar0217] 使用通用的C语言就可以开发吗?编译环境对C的支持怎么样?
[答:Renesas专家] 遵循标准C规则
[问:jackson2005] 是否支援以太網?
[答:Renesas专家] 否
[问:hoolheart] 网上是否有相应的论坛或讨论小组?
[答:Renesas专家] 有的, http://www.renesasrulz.com/index.jspa
[问:beifeng0219] 有demo提供吗,如何获得
[答:Renesas专家] 有, 请跟当地的瑞萨销售商联系
[问:paradoxfx] 支持I2C接口吗
[答:Renesas专家] 支持
[问:smarthack] 最新的32位高性能MCU R32C/100系列应用在什么行业?
[答:Renesas专家] 消费电子产品, 工业设备,汽车车身控制, 音响设备等.
