采用ADM2582E/ADM2587E实现完全半/全双工的RS-485/RS-422接口隔离
作者:晶圆技术部
RS-485标准是一种常见的总线架构,其通用性及远距离传输能力使其广泛应用于各种通信接口电路。在多数情况下,由于应用环境的恶劣,需要对RS-485接口采用隔离方案以防止出现接地环路。
RS-485接口的隔离方案有很多,老式的光耦隔离电路由于占用空间、体积太大,需要分立元件、缓存驱动及电路设计繁琐,已经不适合应用于当今要求越来越严格的高速数字通信系统。因此,我们可以采用ADI公司的iCoupler磁隔离解决方案,它能够提供多通道数字隔离、集成RS-485收发器的数字隔离、集成isoPower磁隔离电源的数字隔离等多种灵活的隔离方案。在体积、功耗、速率等众多方面提供优于光耦的解决方案。
在这里,我们了解一下目前最简单,集成度最高的RS-485接口隔离方案。本方案采用隔离型RS-485收发器ADM2582E/ADM2587E,以单芯片实现完全的半/全双工RS-485接口隔离。ADM2582E/ADM2587E集成isoPower磁隔离电源,无需外部隔离电源供电。在单芯片封装内还集成了数字隔离通道和RS-485收发器,与传统光耦隔离电路相比,PCB面积缩小84%,元器件数减少83%
ADM2582E/ADM2587E是具备±15 kV ESD保护功能的完全集成式隔离数据收发器,适合用于多点传输线路上的高速通信应用。其内部集成的RS-485驱动器带有一个高电平有效使能电路,并且还提供一个高电平接收机有效禁用电路,可使接收机输出进入高阻抗状态。该器件具备限流和过热关断特性,能够防止输出短路,并防止出现由于总线争用而引起功耗过大的情况。
1ADM2582E/ADM2587E功能框图
根据ADM2582E/ADM2587E的功能框图,我们可以看出其内部含有isoPower技术,具有反馈控制的高频开关稳压电路。对于TxDRxDDERE均采用iCoupler磁隔离技术对其数字信号进行隔离。此外,还包含一个能够实现半/全双工的RS-485/RS-422收发器。以单芯片实现了能适应各种需求的RS-485/RS-422接口隔离方案,其芯片封装仅为SOIC-20
ADM2582E/ADM2587E通过简单的外部电路连接即可实现接口隔离功能,下面以ADM2587E为例,来实现半双工和全双工的RS-485/RS-422接口隔离。
半双工隔离
ADM2587E带有RE/DE使能控制引脚,能够支持半双工应用,其应用电路图如下:
2ADM2587E用于半双工RS-485/RS-422接口隔离
由于ADM2587E后端有ABYZ四路输出,当用作半双工电路时,需要将AY连接,作为半双工的A信号线,将BZ连接,作为半双工的B信号线。两个VCC引脚的输入端和GND1引脚之间接有0.01uF10uF20.1uF电容,这些电容是必要的,能够去耦及滤波,保证输入电源的平稳。 同样,VisoinGND2引脚之间的0.1uF0.01uF电容,VisooutGND2引脚之间的0.1uF10uF电容都是芯片工作所需要的。在ADM2587E的总线输出侧的Visoin引脚和Visoout引脚必须连接在一起,从图1的功能框图中我们可以看到,Visoout引脚是ADM2587E内部隔离电源的输出引脚,而Visoin引脚是内部集成RS-485/RS-422收发器的电源输入引脚。
全双工隔离
ADM2587E的全双工隔离电路非常简单,将逻辑侧引脚与控制芯片连接,总线侧引脚与总线相接即可。其应用电路图如下:
3ADM2587E用于全双工RS-485/RS-422接口隔离
ADM2587E的全双工隔离电路与半双工隔离电路类似,其后端的ABYZ直接与全双工总线相连即可。
结语
ADM2582E/ADM2587E均可采用3.3V5V供电,能够方便的与普通5V供电系统和低功耗的3.3V供电系统连接。ABYZ引脚上带有±15KVESD保护及25KV/us的共模抑制能力,能够为芯片引脚提供大部分的保护功能,在恶劣的应用环境中,可以在总线上添加TVS管等器件以增强芯片对大的浪涌电流、电压的防护能力。
总的来说,ADM2582E/ADM2587E集成度高,外围电路简单,整体性能稳定,非常适合于工业、电力等恶劣通信环境中的RS-485/RS-422接口隔离应用。
