AD8317:1MHz-10GHz对数检测器/控制器
ljp099 该用户已被删除
5月23日讯,ADI公司推出业界首个RF对数检测器/控制器AD8317,它能精确地测量1MHz到10GHz的无线电信号的功率,广泛应用在所有的蜂窝标准和各种无线基础设备以及宽带无线应用.此外,器件提供快速输出响应时间,在雷达应用时有优异的RF突发检测性能,以及微细的2mmx3mm 8引脚LFCSP封装,用在空间受到严格限制和低功耗的手提应用.这些特性,封装小型IC上,由于一个器件能用在几个产品中,使制造商能降低投资和节省设计成本. |
