普通IO模拟串口收发程序 /*************************************************************************
用定时器 T0 或 T1 模拟串行口程序。
最高波特率(12 clock):
本程序收、发波特率相同。 11.059MHz -- 最高波特率 收: 9600, 最低波特率:300
30.000MHz -- 最高波特率 收: 28800 最低波特率:300
40.000MHz -- 最高波特率 收: 38400 最低波特率:300
使用说明:
1. 本程序使用一个定时器和任意 2 个 I/O 口模拟一个串行口。
2. 1位起始位,8位数据位,1位停止位。发数据位时先发低位。
3. 支持半双工通讯。收、发波特率相同。
4. 应把定时器中断优先级设置为最高级。
5. 本程序每接收一个字节后就把它放到一个队列缓冲区中(也可使用环行缓冲区),
待缓冲区满后,将缓冲区中的内容原样发回。这是为了测试多字节连续收发的
能力和简化程序。实际应用中应防止缓冲区溢出。
6. 由接收转换到发送时要先调用 soft_send_enable ();
由发送转换到接收时要先调用 soft_receive_enable ()。
7. 发送最后一个字节后如果要立刻转为接收,必须等待最后一个字节后发送完毕
while ( rs_f_TI == 0) ; // 等待最后一个字节发送完毕
编程说明:
发送:
由接收转换到发送时要先调用 soft_send_enable (), 它为发送做初始化的工作。
以后就可以调用 rs_send_byte () 启动发送一个字节的过程。
发送口平时为高电平,rs_send_byte ()函数使发送口变为低电平开始发送起始位;
同时设置和启动定时器,为发送数据位在预定的时刻产生定时器中断。发送数据位和
停止位都在定时器的中断服务程序中进行。
中断服务程序中处理 4 种情况:发送数据位、发送停止位、发送完毕、处理错误。
接收:
由发送转换到接收时要先调用 soft_receive_enable (), 它为接收做初始化的工
作。定时器以 3 到 4 倍波特率的频率产生中断(参见 rs_TEST0 的定义)检测 PC
机发送的起始位。一旦检测到起始位,立刻把定时器产生中断的频率调整到与波特率
相同,准备在下一个定时器中断中接收第 1 个数据位。
中断服务程序中处理以下情况:
1. 收到的是 PC 机发送的起始位: 调整定时器产生中断的频率与波特率相同。
2. 收到第 8 位数据位: 存储接收到的字节。
3. 收到第 1--7 位数据位: 存储到收、发移位暂存器。
4. 收到停止位: 调用 soft_receive_enable(),检测 PC 机发出的下一个起始位。
5. 处理出错的情况。
#i nclude <reg52.h>
sfr16 DPTR = 0x82;
typedef unsigned char INT8U;
typedef unsigned int INT16U;
#define YES 1
#define NO 0
//定义使用哪个定时器, 只可定义一个
//#define TIMER_0
#define TIMER_1
//定义串口收、发送管脚。
sbit rs_TXD = P2^1;
sbit rs_RXD = P2^0;
//根据定时器确定参数
#ifdef TIMER_0
#define TMOD_AND_WORD 0xF0;
#define TMOD_TIME_MODE 0x01;
#define TMOD_COUNT_MODE 0x05; //设置计数模式位
sbit TCON_ENABLE_TIMER = TCON^4;
sbit TCON_TFx = TCON^5; //中断标志位
sbit IE_ETx = IE^1; //中断允许位为 ET0
sbit IP_PTx = IP^1; //中断优先级
sfr rs_timerL = 0x8A; //TL0
sfr rs_timerH = 0x8C; //TH0
#endif
#ifdef TIMER_1
#define TMOD_AND_WORD 0x0F;
#define TMOD_TIME_MODE 0x10;
#define TMOD_COUNT_MODE 0x50; //设置计数模式位
sbit TCON_ENABLE_TIMER = TCON^6; //
sbit TCON_TFx = TCON^7; //中断标志位
sbit IE_ETx = IE^3; //中断允许位为 ET1
sbit IP_PTx = IP^4; //中断优先级
sfr rs_timerL = 0x8B; //TL1
sfr rs_timerH = 0x8D; //TH1
#endif
INT8U bdata rs_BUF; //串行收、发时用的移位暂存器。
sbit rs_BUF_bit7 = rs_BUF^7; //移位暂存器的最高位。
INT8U rs_shift_count; //移位计数器。
INT8U bdata rsFlags;
sbit rs_f_TI = rsFlags^0; //0:正在发送; 1: 一个字符完毕
sbit rs_f_RI_enable = rsFlags^1; //0:禁止接收; 1:允许接收
sbit rs_f_TI_enable = rsFlags^2; //0:禁止发送; 1:允许发送
//选择以下一个晶体频率
//#define Fosc 6000000 //6MHz
#define Fosc 11059200 //11.059MHz
//#define Fosc 12000000
//#define Fosc 18432000
//#define Fosc 20000000
//#define Fosc 24000000
//#define Fosc 30000000
//#define Fosc 40000000
//选择以下一个波特率:
//#efine Baud 300 //11.059MHz时,baud 最低为 300
//#define Baud 1200
//#define Baud 2400
//#define Baud 4800
#define Baud 9600
//#define Baud 14400
//#define Baud 19200
//#define Baud 28800
//#define Baud 38400
//#define Baud 57600
//收、发一位所需定时器计数
#define rs_FULL_BIT0 ((Fosc/12) / Baud)
#define rs_FULL_BIT (65536 - rs_FULL_BIT0)
#define rs_FULL_BIT_H rs_FULL_BIT >> 8 //收、发一位所需定时器计数高位
#define rs_FULL_BIT_L (rs_FULL_BIT & 0x00FF) //收、发一位所需定时器计数低位
//检测起始位的时间间隔所需定时器计数
#define rs_TEST0 rs_FULL_BIT0 / 4 //波特率较低时可以除以 3 或除以 2
#define rs_TEST ((~rs_TEST0))
#define rs_TEST_H rs_TEST >> 8 //高位
#define rs_TEST_L rs_TEST & 0x00FF //低位
//发送起始位所需定时器总计数
#define rs_START_BIT 0xFFFF - (Fosc/12/Baud) + 0x28
#define rs_START_BIT_H rs_START_BIT >> 8 //发送起始位所需定时器计数高位
#define rs_START_BIT_L rs_START_BIT & 0x00FF //发送起始位所需定时器计数低位
#define rs_RECEIVE_MAX 128 //最大接收长度
INT8U idata rs232buffer[rs_RECEIVE_MAX]; //收、发缓冲区
INT16U ReceivePoint; //接收数据存储指针
void soft_rs232_interrupt( void );
#ifdef TIMER_0
void timer0 (void) interrupt 1 using 3
if (rs_RXD == 0 | rs_shift_count > 0)
{ soft_rs232_interrupt(); }
else
rs_timerH = rs_TEST_H;
rs_timerL = rs_TEST_L;
#endif
#ifdef TIMER_1
void timer1 (void) interrupt 3 using 3
else
#endif |
