性能参数特点: • 只有 42 单词指令. • 所有指令是一个指令周期除了程序分支是两个指令周期 • 13 位宽指令. • GOTO指令(无ROM范围限制). • CALL 指令. (无ROM范围限制). • 8位宽数据总线. • 5 层深度的硬件堆栈. • 操作速度: 石英振荡DC-20 MHz • RC 振荡 DC-16 MHz • 直接, 间接寻址模式存取数据. • 8位实时clock/counter (Timer0) 以8位可编程序的预除器(prescaler) . • 内部Power on reset (POR) . • 内建低压探测器(low voltage detector LVD) 给 Brown out reset(BOR) 使用 . • 电源启动重置定时器(Power-up reset timer PWRT) 和振荡启动定时器(Oscillator Start-up Timer OST) . • 芯片内部看门狗定时器(WDT) 是使用内部振荡器以确保芯片正常运作.软件可控制看门狗的致能/除能. • 两个 I/O 埠 IOA 和 IOB 可以独立方向控制. • 软件可控制 I/O端口的上拉电阻,下拉电阻或开汲极. • 一个内部中断来源: Timer0 溢位; • 两个外在中断来源: INT脚位触发, B埠
输入变动. • 睡眠唤醒由 INT 脚位触发或 B埠输入变动. • 省电睡眠方式. • 程序代码保护. • 可选择振荡器种类: 1. ERC: 外部RC震荡。 2、HF: 高频率 Crystal/Resonator振荡器 3. XT: Crystal/Resonator振荡器
(常规震荡频率) 4. LF: 低频率Crystal/Resonator振荡器 5、IRC :IC内部RC震荡。 6、ERIC:
外部电阻内部电容震荡。 • 操作的电压范围: - OTP : 2.3V to 5.5V - MASK : 2.3V to 5.5V |
